340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
191124
396947
153386
375629
Anwendung: 2
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
217168
Waschmaschinenmotor
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
206585
Transportsicherung
208082
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
311346
Trommelrippe
303246
FRAME Brace
Türrahmen
301685
Trommel
300399
10102983
Türring mitte SIEMENS 11005262 für Waschmaschine Frontlader
268363
Dieser schwarze Distanzring befindet sich zwischen Tür-Innenring und Tür-Außenring.
301686
Trommel
300642
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
388618
157958
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
309954
10103386
303460
Fueße
10005571
210742
154290
263105
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
156472
300668
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
306128
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
207284
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
213197
10002997
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10005550
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
601061
298970
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM)
G719205
Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
Türschalter ROLD
Türschalter
4300000000
ABLAUFSCHLAUCH (11023391)
M47353
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
FENSTERSCHARNIER (10013618)
Q828461
Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FENSTER
D991430
Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
SAUGHEBER
D987934
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN
D987911
Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
MOTOR
G996751
Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000
ABDECKPLATTE
M542038
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
D205336
Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D992978
Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
BAND
D630429
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
SCHLAUCH
G83325
Schlauch BOSCH/SIEMENS
FENSTERRAHMEN (11005261)
G83168
Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5391740
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
G790385
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DISPENSER TRAY LOWER (1200W)
M211977
Weichspülerbehälter BOSCH/SIEMENS
Weichspülerbehälter
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
ANSCHLUSSKABEL
F734361
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
D989317
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FRONTSCHIENE (11010142)
G710959
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
F374776
SCHLAUCH
H314
FUSS
G790386
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
VERSCHLUSS
D656678
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
F374775
Bottichfedern
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDRAHMEN
G484501
Blendrahmen BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
BLENDRAHMEN
G484502
Blendrahmen
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
D987958
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLENDRAHMEN
G484500
Blendrahmen
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FENSTERRAHMEN
G83169
Flanschbullaugen
SCHIEBER ENTLEERUNG
G505594
Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000
G997190
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHLAUCH
H2466
SCHLAUCH
H313
ARMATURENBRETT
Q733628
Armaturen BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H690796
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEWICHT
D989584
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
SAUGHEBER
G997192
Saugheber
BUCHSE
M900795
Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
SCHLAUCH
G505789
Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
KABELHALTER
G83228
DREHGRIFF-PROGRAMM
G996886
Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
LAUGENBEHÄLTER
H690795
Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
SCHLAUCH
H690797
HALTERUNG
H909793
Lochschienen BOSCH/SIEMENS
Lochschienen
HANDLE (1200W)
M212896
Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
MAGNETVENTIL
Q141247
Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
