- Modellreihe: WM12K260FF
- Gerätenummer: WM12K260FF/08
- Home
- Siemens Waschmaschine
- Modellreihe WM12K260FF
- Ersatzteile für Siemens WM12K260FF/08
Marke | Siemens |
Modelnummer | WM12K260FF/08 |
Kategorie | Waschmaschine |
Siemens WM12K260FF/08 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WM12K260FF/08 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 600066 Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Heizelement BOSCH 12024621 12037827 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine Waschtrockner 340127 Heizelement BOSCH 12024621 Bleckmann UF70SHDSA1403227 2000W für Waschmaschine 235mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung Mit Öffnung für Temperaturfühler Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch 0414 |
0414 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00614351 614351 Bosch, Siemens, Neff 155288 Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb 0425 |
0425 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine 10002525 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351 Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb |
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 340632 Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt. Mit randerhöhter Gummidichtung, Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler und integrierter Thermosicherung. Heizstab |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine 10005411 Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428 Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Einlauf-Ø: 31 mm Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311929 4x200g 375629 Waschmaschinenreiniger4 x 200 g BOSCH SIEMENS 00311929 Vorteilspack mit 4 Stück Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: 2 Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine 245239 Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk 206585 Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk Mit diesen 4 weißen Distanzstücken bzw. Kunststoffhaltern und den 13 mm Sechskant Schrauben wird die Trommel für den Transport fixiert. Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff 190948 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914 Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter 0102 |
0102 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine 00660697 306851 Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine KW 263mm F20 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697 Schlauch 0406 |
0406 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türscharnier wie BOSCH 10013617 für Waschmaschine Frontlader 340733 Türscharnier wie BOSCH 00627049 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00627049 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk 338914 Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk Dieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b8acd28bc0104a7face48d4eff0480ac |
Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich Waschmaschine 301685 Feder BOSCH 00629929 145mm 4N für Bottich Waschmaschine Von dieser kürzeren Tragfeder befinden sich 2 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich ist meist 1 x längere Tragfeder BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Trommel 0310 |
0310 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2Stk 300399 Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2Stk Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier, welches auch in Waschtrocknern eingebaut ist. Zubehör 0220 |
0220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich Waschmaschine 301686 Feder BOSCH 00629930 171mm 8N für Bottich Waschmaschine Von dieser längeren Tragfeder befindet sich 1 Stück am Laugenbehälter. Zusätzlich sind meistens 2 kürzere Tragfedern BSH-Nr. 00629930 eingesetzt. Trommel 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine 211267 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine 294988 Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine Lt. BSH ist ein Anzugsmoment von 90 Nm notwendig. Passende Hilfswerkzeuge bitte ggfs. separat bestellen: Hilfswerkzeug F20 BOSCH 00341238 Drehmomentschlüssel BOSCH 00341222 Steckschlüssel BOSCH 00341223 Zubehör 0301 |
0301 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Türhaken BOSCH 00627057 Metallschließnase für Waschmaschine 300642 Türhaken BOSCH 00627057 für Waschmaschine Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0225 |
0225 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler 281878 Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb 0402 |
0402 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk 338915 Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk Diese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 10102389 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile 0427 |
0427 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in Waschmaschine 00702576 10005667 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 11042475 in Waschmaschine Dieser größere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt hinten an der grauen Schaugasdichtung. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00702576 Befestigung 0312 |
0312 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g 339696 Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. - Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. - Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. - Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. - Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine 388618 Heizelement wie BOSCH 12024621 1850W für Waschmaschine 208mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 12024621. Mit Öffnung für Temperaturfühler. Heizstab |
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine 157958 Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Zubehör 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea 154265 Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine 207747 Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement. Widerstandswerte: 23°C 5,1 - 5,5 kOhm 30°C 3,8 - 4,0 kOhm 40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat 0304 |
0304 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine 309954 Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine Schlauch 0423 |
0423 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine 10103386 Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00638259 Das Verriegelungsrelais dient als elektrische Türsicherung und ist im Einfüllrahmen in der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Türglas BOSCH 00742712 für Waschmaschine 263105 Türglas BOSCH 00742712 für Waschmaschine Tür 0223 |
0223 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine 210742 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine Dieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der Türmanschette bzw. dem Türgummiring. Dichtung 0314 |
0314 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine 156472 Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00605740 für Waschmitteleinspülschale Schublade Waschmaschine Mit Messstrichen 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml. Passend z.B. in Einspülschale BSH-Nr. 00660683 Einspülkammer 0410 |
0410 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff 157391 Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen - Schlauchanschluss-Ø: 5 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter 0415 |
0415 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine 300668 Saugheber BOSCH 00627086 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Dieser Heber befindet sich in der Weichspülerkammer. Einspülkammer 0411 |
0411 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Magnetventil 00174261 202630 Magnetventil 00174261 Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Abdeckung 00659859 306711 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0218 |
0218 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804 213305 Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804 Zubehör 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g 377202 Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Entfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich Für Waschmaschinen: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für Geschirrspüler: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,03805713e37e47018778fc1d3c6d2a8e,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Gewicht 00688732 308998 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00629922 301678 Kabel 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Abdeckung 00627037 207845 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine 216407 Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine Keilriemen |
Gewicht 00688731 308997 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tastensatz 00623047 207635 Programmschalter 0105 |
0105 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6 |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine Waschtrockner 306128 Flusensiebklappe BOSCH 00655850 für Waschmaschine Waschtrockner Diese runde weiße Klapptüre ist meist unten links im Gehäuse eingesetzt. Gehäuseteile 0219 |
0219 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine 191124 Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine Dieses Verzögerungsrelais ist in der Einfüllöffnung von der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Kohlen 13,5x5x43mm 4,8mmAMP 00616505 616505 Bosch, Siemens, Neff 155895 Kohlen BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten 0321 |
0321 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Saugschlauch BOSCH 00659871 Pumpensumpf für Waschmaschine 210145 Saugschlauch BOSCH 00659871 Pumpensumpf für Waschmaschine Dieser Schlauch führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Passender Kugel-Ökoverschluss siehe BSH-Nr. 00627089 Schlauch 0419 |
0419 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine 00621463 303460 Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch... 00621463 und den Vorgänger mit rundem Gummi Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00621463 Fueße 0207 |
0207 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Türmanschette wie BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader 174191 Türmanschette wie BOSCH 00772658 für Waschmaschine Frontlader Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung |
Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 10002519 Kohlen wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für Waschmaschine 213197 Einspülschale BOSCH 00742721 Waschmittelschublade für Waschmaschine Ohne Flüssigwaschmitteleinsatz und Saugheber. Einspülkammer 0412 |
0412 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine 311346 Trommelrippe BOSCH 00742713 Wäschemitnehmer 280mm für Waschmaschine Trommelrippe 0309 |
0309 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
Türmanschette BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader 153412 Türmanschette BOSCH 00772658 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Dichtung 0313 |
0313 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Schelle 00420481 288656 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0426 |
0426 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör 0421 |
0421 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g 10103399 Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Entfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger |
1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Einspülschalenoberteil BOSCH 00659869 für Waschmaschine 210144 Einspülschalenoberteil BOSCH 00659869 für Waschmaschine Diese Abdeckung bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer 0408 |
0408 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Maschinenreinigerset BOSCH 00311581 für Geschirrspüler 4x200g 203715 Maschinenreinigerset BOSCH 00311581 für Geschirrspüler 4x200g Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen - für 4 Anwendungen Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände Entfernt zuverlässig organische Ablagerungen aus Innenraum, Schläuchen, Pumpen, usw. Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Fensterrahmen 00743693 311437 Türrahmen 0222 |
0222 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Schlauchklemme 00621484 298976 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0318 |
0318 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Drehgriff-Programm 00626275 300333 Programmschalter,Bedienteile 0112 |
0112 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Schraube 00612528 296640 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0323 |
0323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00630033 301720 Kabel 0507 |
0507 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Kabelbaum 00629925 301681 Kabel 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Kabelbaum 00630075 301728 Kabel 0501 |
0501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Kabelbaum 00629927 301683 Kabel 0508 |
0508 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Schlauchklemme 00422207 288918 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0422 |
0422 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kanal 00748665 311885 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271 241996 Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271 Gehäuseteile |
Halter 00627044 300634 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00630034 378050 Kabel 0509 |
0509 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Tastenkappe 00626274 300332 Programmschalter |
Schraube 00627132 300684 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0317 |
0317 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00629923 301679 Kabel 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Kabelbaum 00630030 301717 Kabel 0505 |
0505 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Gehäuse 00741217 311116 Gehäuseteile 0103 |
0103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Kabelbaum 00630035 301721 Kabel 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Abdeckung 00659868 306714 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0322 |
0322 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00629931 301687 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0217 |
0217 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 154867 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. Anwendung in der Spülmaschine: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Anwendung in der Waschmaschine: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc |
Kabelbaum 00630031 301718 Kabel 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Laugenbehälter 00715275 262347 Trommel |
Kanal 11003715 381783 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0211 |
0211 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kanal 11003716 381784 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0212 |
0212 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g 10102024 Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis. Anwendung: Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein. Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger |
Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine 298970 Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0320 |
0320 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner 294666 Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner Dieser Kegelring für den Drehgriff befindet sich sich hinter der Bedienblende. Programmschalter 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6 |
FLUSENSIEB 433936 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK 2875520 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH G916160 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS F654637 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION F80342 Motorkohlen COM
Motorkohlen
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 5629740 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
5500000000,5505000000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ 3793207 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
HEIZELEMENT 2000W KAWAI (12010979) H623630 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000 |
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK 8974650 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT G242408 Waschmaschinenheizungen IRCA
SCHARNIER G111925 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SCHLAUCH 8978308 Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
EINSPÜLSCHALE D991436 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 W148167 Türschalter ROLD
Türschalter
4300000000 |
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W U96478 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH R59265 Waschmaschinenheizungen KAWEI
ABSTANDSSTÜCK (10012244) Q211050 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS D989325 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING 495283 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
FENSTERSCHARNIER Q888053 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
FENSTER D991430 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000 |
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ 8974670 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 G242262 Niveauschalter METALFLEX
Niveauschalter
4300000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 G970622 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
ANTRIEBSRIEMEN 4913798 Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000 |
KLAPPE D648287 Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000 |
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN G719200 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
SAUGHEBER D987934 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN D987911 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W D986810 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI D313337 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171 9271297 Waschmaschinen Motorkohlen SCHUNK
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL D989323 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG D987897 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH 7805601 Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR D205010 Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 G970602 Verbindungsschlauch COM
Verbindungsschlauch
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. H685552 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ABDECKPLATTE M542038 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 U100280 Türscharniere für Waschmaschinen COM
ABLAUFSCHLAUCH D991437 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
MOTOR G870514 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
MAGNETVENTIL (10010823) M999810 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M H428533 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438) M878679 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
BAND D630429 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 W990165 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHALENGRIFF D648757 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
DEKORRAHMEN D991849 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL D991435 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
VORDERTEIL GEHÄUSE D989580 Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
FENSTERMANSCHETTE FE Q319065 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
MUTTER 8974406 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
RIEMENSCHEIBE (12031902) Q511883 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
SCHRAUBE 5391740 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE) X194804 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER D991688 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
MITNEHMER D991431 Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK D645993 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
FEDER-LAUGENBEHÄLTER F374775 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
ZULAUFSIEB 8010219AA4 1544757 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
FRONTSCHIENE (11010142) G710959 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHRAUBE F374776 Schrauben BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR D645688 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
FEDER-LAUGENBEHÄLTER F374774 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 G575309 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
KUPPLUNG 8973703 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHLAUCH 8974419 Schlauch BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 333389 Dichtungsringe mit Sieben COM
SCHLAUCHKLEMM 5822372 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
VERSCHLUSS D656678 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FASTENING RING (11042475) R927339 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME 5391743 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006) 240137 Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
ABDECKUNG D989317 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM D645909 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
SCHELLE 7809405 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 1655314 Schlauch BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER Q212725 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
SCHRAUBE 487614 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS D987937 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
KLEMME D987936 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
HALTERUNG R922719 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE) U848533 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ D643917 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE D987958 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT 333187 Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 614351 D308395 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
FUSS G790386 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
GEWICHT G998489 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
BACKPANEL Q619984 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
TRAVERSE D991424 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
PUSH BUTTON CAP - BUTTON SE 2CSILVER F15 1 ( ) 2 G112027 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
GEWICHT D989584 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
FENSTERRAHMEN D992057 Bullaugenrahmen BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000 |
LAUGENBEHÄLTER G997980 Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
GEWICHT G998488 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
TASTENKAPPE D645908 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
RÜCKWAND D989579 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
GEHÄUSE D670419 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ABDECKUNG D989322 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KANAL F708567 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
GEHÄUSE F708568 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KANAL F708569 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
BEDIENFELD F734446 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Waschmaschine Fehler E17 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird. |
Siemens Waschmaschine Fehler E18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. |
Siemens Waschmaschine Fehler F18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe. |
Siemens Waschmaschine Fehler F21 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen. |
Siemens Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Siemens Waschmaschine Fehler F29 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. |
Siemens Waschmaschine Fehler F43 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. |
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können. |
Siemens Waschmaschine Fehler E16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht. |
Siemens Waschmaschine Fehler F16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert. |
Siemens Waschmaschine Fehler E36 | Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist. |
WM12K260FF
WM12K260FF/11 |
Ersatzteile anzeigen |
WM12K260FF
WM12K260FF/01 |
WM12K260FF
WM12K260FF/09 |
WM12K260FF
WM12K260FF/21 |
WM12K260FF
WM12K260FF/16 |
WM12K260FF
WM12K260FF/17 |
WM12K260FF
WM12K260FF/18 |
WM12K260FF
WM12K260FF/20 |
