- Modellreihe: WXB760II
- Gerätenummer: WXB760II/05
- Home
- Siemens Waschmaschine
- Modellreihe WXB760II
- Ersatzteile für Siemens Siwamat XB 760 (WXB760II/05)
Marke | Siemens |
Model | Siwamat XB 760 |
Modelnummer | WXB760II/05 |
Kategorie | Waschmaschine |
Siemens Siwamat XB 760 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WXB760II/05 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 368531 Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 173275 Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032 Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer. Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner 156715 Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761 Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren. Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 157032 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996 Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine 00354123 158414 Einspülschale BOSCH 00703270 Waschmittelschublade für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354123 Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner 153272 Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.. Kohlebürsten |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine 172563 Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484 Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff 153255 Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner Passend nur für Original-Pumpen Askoll: BSH-Nr. 00141120, BSH-Nr. 00141647, BSH-Nr. 00141874, BSH-Nr. 00142083 und BSH-Nr. 00142370. Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 ! Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb |
Türverriegelung 00183608 183608 Bosch, Siemens, Neff 153347 Türverriegelung BOSCH 00183608 Original Verschluss für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183608 Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ 00171261 171261 Bosch, Siemens, Neff 153192 Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210 Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Bottichdichtung 00265964 265964 Bosch, Siemens, Neff 155983 Bottichdichtung BOSCH 00265964 Behälterdichtung für Waschmaschine Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung |
Verriegelungsrelais Rold 00603514 603514 Bosch, Siemens, Neff 153351 Verriegelungsrelais Rold Bosch 00603514 für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00603514. Türverriegelung |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner 152184 Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542 Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4 Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Türgriff weiß, OT! 00183607 183607 Bosch, Siemens, Neff 153267 Türgriff BOSCH 00183607 weiß für Waschmaschine Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Türverriegelung wie BOSCH 00183608 für Waschmaschine Frontlader 172539 Türverriegelung wie BOSCH 00183608 für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183608 Achse zu diesem Verschluss einzeln siehe BSH-Nr. 00171255 Türverriegelung |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör |
9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 157476 Ablaufpumpe wie BOSCH 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00144192 Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine 157825 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung |
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine 282643 Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich. Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine 204477 Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung. Einlassventil |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine 10002508 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996 Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119. Nicht passend für Originalpumpen. Flusensieb |
Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine 00354122 405526 Einspülschalengehäuse BOSCH 11035255 für Waschmaschine Bestehend aus dem Waschmittelkastendeckel bzw. der Wasserweiche sowie dem Unterteil BSH-Nr. 00703271 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354122 Einspülkammer |
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine 202570 Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00172337 Pumpenkopf für COPRECI Ablaufpumpe Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00172337 Bei der Auswahl von Pumpen-Ersatzteilen bitte immer auf den Pumpenhersteller achten. Laugenpumpe,Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine 10103288 Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135 Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Dichtung |
Gerätedeckelbefestigung 00167581 167581 Bosch, Siemens, Neff 155828 Befestigung BOSCH 00167581 für Gerätedeckel Waschmaschine Waschtrockner Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine 284021 Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Türgriffachse 00171255 171255 Bosch, Siemens, Neff 153318 Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine Waschtrockner Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff |
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine 153262 Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser. Schlauch |
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader 172586 Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Buchse für Türscharnier 00171264 171264 Bosch, Siemens, Neff 155241 Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine Waschtrockner Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Lagerwellendichtung wie ZANUSSI 5009551500/8 30x52x10/12 für Waschmaschine Waschtrockner 154061 Lagerwellendichtung wie ZANUSSI 5009551500/8 30x52x10/12 für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 5009551500/8 , BSH-Gruppe/Bosch.. .00417478 Meist passendes Zubehör: Kugellager 6204ZZ und Kugellager 6205ZZ Hinweis zu Geräten der Electrolux-Gruppe: Für Geräte mit 850 U/min, Baujahr 1984 bis 1990 mit 1-teiligem Emaillebottich. Teilweise wurde auch Wellendichtung 30x53,5x10/14 Electrolux-Konzern-Nr. 006796000 verwendet - bitte Muster vergleichen. Simmerring,Lager |
225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT! 173078 Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen. Flusensieb |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea 154265 Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine 340736 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339. Laugenpumpe,Flusensieb |
Türring außen, weiß 00665992 665992 Bosch, Siemens, Neff 156140 Türring außen BOSCH 00665992 weiß für Waschmaschine Türrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader 153183 Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135 Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134 Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dichtung |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe |
Stoßdämpfer Suspa 90N 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 153339 Stoßdämpfer Suspa 90N, OT! 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Metallhalteleiste für Bottichfedern 00289822 289822 Bosch, Siemens, Neff 155832 Metallhalteleiste für Bottichfedern OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Gewicht 00217422 202986 Gewicht |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel |
Fenster 11020392 383548 Tür |
Sockelblende 00362252 203987 Gehäuseteile |
Laugenbehälter 00475046 205370 Trommel |
Modul 00493686 292752 Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Gehäuse-Rückteil 00285435 203602 Gehäuseteile |
Halter 00606923 295432 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraubensatz 00059132 201869 Zubehör |
Schlauch-Geberanlage 00066613 201889 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Halter 00092126 282796 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler 281878 Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine 158173 Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine Befindet sich zwischen Ablaufschlauch, Ablaufpumpen- und Laugenbehälterschlauch. Schlauchanschlüsse: 8 mm / 24 mm Außen-Ø Einspülkammer |
Laugenpumpe 00143525 202149 Laugenpumpe |
Halter 00171267 284281 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00067716 282542 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ökoverschluss 00266059 203419 Schlauch |
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine 00621463 303460 Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch... 00621463 und den Vorgänger mit rundem Gummi Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00621463 Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Türscharnier 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 153381 Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Türgriff weiß, AT! 00183607 183607 Bosch, Siemens, Neff 157100 Türgriff wie BOSCH 00183607 weiß für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183607 Griff |
Heizelement BOSCH 12024715 für Waschmaschine 00488731 10004596 Heizelement BOSCH 12024715 für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00488731 Heizstab |
Drehgriff-Drehzahl 00172706 217500 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 10005119 Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz . Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer |
Tischplatte 00238450 286308 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00183599 217729 Kabel |
Unterlegscheibe 00417477 288256 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00165362 283698 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00418255 288379 Kabel |
Kupplung 00172698 284463 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türmanschette, AT! 00354135. 354135. Bosch, Siemens, Neff 153413 Türmanschette, AT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Wir freuen uns diese Türmanschette endlich zu einem viel besseren Preis als das Originalteil anbieten zu können, damit eine Reparatur auch für einen schmaleren Geldbeutel möglich ist. Unsere Alternative steht dem Original in nichts nach und hat unsere strengen Testkriterien erfüllt. Wir sind bemüht Ihnen stets - auch bei unseren Alternativteilen - die besten Produkte anbieten zu können und testen zahlreiche alternative Hersteller durch. Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 408353 Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind. |
Türscharnier wie 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 157030 Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier |
Schlauch für Magnetventil mit 10,5mmØ 00171262 171262 Bosch, Siemens, Neff 155734 Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ Waschmaschine Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Heizelement wie BOSCH 00488731 IRCA 6071221R 1850W 230V für Waschmaschine 158019 Heizelement wie BOSCH 00488731 IRCA 6071221R 1850W 230V für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00488731 Heizstab |
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine 202571 Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine Laugenpumpe,Flusensieb |
GRIFF TÜR BOSCH 5820623 Waschmaschinentürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
VERSCHLUSS 5820624 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG, OHNE BESPÜLSCHLAUCH 3875616 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH 00354135 7500150 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269 7765459 Türscharniere für Waschmaschinen COM
5200000000,5203500000 |
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 183607 N912131 Waschmaschinentürgriffe COM
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER 3859091 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
30X52X10/12 SIMMERRING 6740397 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 D127993 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS D12612 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M 5806973 Einlaufschlauch ELTEK
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2 ST) ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS / OEM 7696387 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE 3859089 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
EINSPÜLSCHALE 5578750 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
FENSTERSCHARNIER 3859096 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
KOHLEBÜRSTEN (2STK.) FÜR MOTOR SIEMENS, KOHLE OHNE HALTER 1590750 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M G715847 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
VERSCHLUSS D645351 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
HEIZELEMENT 1900 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (1180481RD830) M942962 Waschmaschinenheizungen IRCA
TRAVERSE SCHWINGSYSTEM 1620934 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
FENSTER (11020392) H685545 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000 |
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN 8049832 Zweifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000 |
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210 3030205 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL-PUMPE 8227441 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
WASSERSTOP U68661 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
STOSSDÄMPFER INCL. MONTAGEMATERIAL 1 STÜCK (11047540) U285201 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
FLUSENSIEB DECKEL + DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430/172339 4896668 Flusensiebe GRE
Flusensiebe
5657530000 |
ABLAUFSCHLAUCH FÜR WASSERBERG 1,5M 3878819 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
FEDER LAUGENBEHÄLTER 360334 1561881 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR D205010 Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 G970602 Verbindungsschlauch COM
Verbindungsschlauch
HEIZKÖRPER, VERNICKELT U844023 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS (11035255) Q334902 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
DA070560 VERRIEGELUNG ELEKTRISCH MIT ABDECKUNG GERASTET 8906086 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
FLUSENSIEB FÜR ASKOLL PUMPE BOSCH SIEMENS 8338351 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
DECORRAHMEN WEISS 9421168 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,4M M537866 Einlaufschlauch MIDEA
Einlaufschlauch
1BEBS LAUGENPUMPE 6736247 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
1180J4EL ANTRIEBSRIEMEN 1180MM 3793552 Poly-V-Riemen J BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000 |
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN 3869041 Bottichdichtungen BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000 |
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
FLUSENSIEB COPRECI DECKEL + DICHTUNG 3382692 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
30820037 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U505998 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
RÜCKLAUFBEHÄLTER WASSERBERG 3878817 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
1180J4EL/MA POLY V RIEMEN, ELASTISCH D318585 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
WMZ2420 ABDECKPLATTE, VDE-UNTERBAUABDECKUNG, WASCHER 580X4800 7345141 Unterbaubleche BOSCH/SIEMENS
Unterbaubleche
5850000000,5850915000 |
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETT ANSCHLUSS D309932 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
GEBERGEHÄUSE 8935864 Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
ÖKOVERSCHLUSS 3869129 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 369099 1560149 Schlauch BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR TRANSPORTSICHERUNG 1671000 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 3857670 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 D300722 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000 |
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS 3859090 Kugeln BOSCH/SIEMENS
Kugeln
5550000000 |
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN 7805683 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
FUSS G790386 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
SPANNRING 3875615 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 333389 Dichtungsringe mit Sieben COM
5500000000,5503000000 |
HALTER FÜR MOTOR 3857664 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
ACHSE FENSTERGRIFF 3859082 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
HALTER FÜR ABDECKPLATTE 3856884 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 1560404 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSIEB 8010219AA4 1544757 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
30X52X10/12 SIMMERRING TYP GP 4608472 Wellendichtringe COM
Wellendichtringe
KUPPLUNG PROGRAMM 3860096 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
DICHTUNG 6736663 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ TROMMELKREUZ 400236 1558057 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM SIEMENS 3860101 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
GEWICHT MANTEL- 3864407 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
SOCKELBLENDE SOCKEL 5832458 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
HALTER VORDERWAND UNTEN 343622, INHALT 2 STÜCK 1560277 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE 1560706 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714 1617273 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
HALTER SCHLAUCH EINTRITT EINSPÜLSCHALE 3859094 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
1180J4 EL POLY-V-RIEMEN 4PJE1180 4605389 Poly-V-Riemen J BRANDT
Poly-V-Riemen J
MOTOR BRUSHSIEMENS 154740 7846445 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER AB-/ ZULAUFSCHLAUCH 368922 1572294 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KUPPLUNG DREHZAHL 3860097 Modulhalter BOSCH/SIEMENS
Modulhalter
DREHGRIFF-DREHZAHL SIEMENS 3860102 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHALENGRIFF 3869568 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
REGLER-WASSER 5820627 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
HALTER STIRNBODENBEFESTIGUNG 5821198 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH (INNEN) PUMPE <-> WASSERBERG 5832644 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
UNTERLEGSCHEIBE 6740396 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
ABSTANDSHALTER 8970803 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
HALTER 8975405 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N D343042 Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT M170881 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
KOHLEBÜRSTEN (2 ST.) ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS / ECO D217480 Motorkohlen COM
Motorkohlen
TÜRVERSCHLUSS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00183608 9976588 Türschliesshaken COM
Türschliesshaken
BEDIENBLENDE 5833302 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABDECKPLATTE VDE 3864716 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
HALTER GEBERSCHLAUCH 342694 1548814 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 5820788 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
STIRNBODENGEWICHT BOSCH 500 RPM 5824980 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
LAUGENBEHÄLTER MIT LOCH + BLINDSTOPFEN 036071 5824982 Bottichoberteile BOSCH/SIEMENS
Bottichoberteile
ABDECKPLATTE 6737781 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Waschmaschine Fehler E17 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird. |
Siemens Waschmaschine Fehler E18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. |
Siemens Waschmaschine Fehler F18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe. |
Siemens Waschmaschine Fehler F21 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen. |
Siemens Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Siemens Waschmaschine Fehler F29 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. |
Siemens Waschmaschine Fehler F43 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. |
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können. |
Siemens Waschmaschine Fehler E16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht. |
Siemens Waschmaschine Fehler F16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert. |
Siemens Waschmaschine Fehler E36 | Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist. |
WXB760II
WXB760II/06 |
Ersatzteile anzeigen |
WXB760II
WXB760II/08 |
WXB760II
WXB760II/04 |
WXB760II
WXB760II/07 |
WXB760II
WXB760II/03 |
WXB760II
WXB760II/01 |
