153257
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP wie BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
368531
Motorkohlen - Kohlebürsten für Waschmaschinen und Trockner wie BSH 00154740
Premium Qualität: Motorkohlen Set - bestehend aus zwei hochwertig verarbeiteten Kohlebuersten, extrem strapazierfähig, stabil und langlebig.
Alternatives Ersatzteil unserer Hausmarke ersatzteilshop basics für Bosch und Siemens Maschinen. Es passt exakt wie Herstellernummern 481236248434, 00154740, 154740.
Sparen sie Geld: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL Waschmaschine oder Ihres Trockners durch den Austausch der Motorkohlen - Sie sparen Geld und schonen die Umwelt.
Kompatibilität: Passend für fast alle Motoren von BOSCH, SIEMENS, WHIRLPOOL bzw. IKEA Waschmaschinen und Trockner. Einsetzbar wie Herstellernummer: 481236248434, 00154740, 154740.
Fragen zur Kompatibilität: Eine Aufstellung aller passender Geräte für die Kohlestifte finden Sie weiter unten. Nutzen Sie gern die Kundenfragen/-antworten.
Kohlebürsten
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
153272
Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein..
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Waschmaschinenmotor
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner
156715
AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761 Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren. Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10103349
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
602064
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
152203
153386
158053
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
602063
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605011 für Ablaufpumpe Waschmaschine
280883
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605011
173288
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2050 Watt, 230 Volt (ersetzt 2000 Watt, 230 Volt)
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
Kohlen wie BOSCH 00154740 4,8mmAMP für SIEMENS Motor Waschmaschine WaschTrockner
368723
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 Whirlpool-Gruppe 481236248434 Indesit-Company C00311761 Küppersbusch 429226 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
600504
Heizstab,Thermostat
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
156050
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229
Feder für Bottich, Set 00642529 642529 Bosch, Siemens, Neff
155906
Feder für Bottich Set Waschmaschine Siemens 00642529
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00642529.
Bestehend aus 2 x Feder und 2 x Kunststoffhalter.
Trommel
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Band Stirnboden 00265965
203411
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 11049560
288812
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11028294
Waschmaschinen-Armatur Com ART54914 Wasserhahn Belüfter
11011278
Fenster 11020392
383548
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
11020230
11003654
10015649
Flusensieb für Trockner Com 00647920 grau Kunststoff
11013233
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Anschlusskabel 00481580
205552
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m BOSCH 11000965 für Waschmaschine
214100
284284
Fuss 00424730
204345
Fueße
Befestigungssatz 00631639
207994
Schlauch-Geberanlage 00491919
205783
Schlauch Bosch 00491919 535mm für Druckwächter Geberanlage Waschmaschine
Pumpenfilter für Waschmaschine Bosch Siemens Com 12029717 Flusensieb, Laugenpumpe
11015509
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
154290
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
11005910
11009580
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
611853
11028531
Flusensiebeinsatz BOSCH 00635626 für HANNING Ablaufpumpe Waschmaschine
208209
Kurzer Griff, weniger schnorchelnd.
Für BSH Laugenpumpe Entleerungspumpe BSH-Nr. 00145755 Ausführung Hanning
Abdeckung OBEN! Rueckwand-Transportsicherung 00181944
285217
284920
Überlaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00268336 AQ-Stop
287222
11039425
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine
158173
Befindet sich zwischen Ablaufschlauch, Ablaufpumpen- und Laugenbehälterschlauch.
Schlauchanschlüsse: 8 mm / 24 mm Außen-Ø
173097
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Ohne Nickel-Chrom. Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 200 mm - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Schlauch,Sieb
281878
Schlauch,Sieb
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
11009537
10033176
Schunk Kohlebürsten für Bosch/Siemens Waschmaschine 00154740 2 Stück
11012935
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Com 00154740 2 Stück
11015510
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11003790
Türmanschette für Waschmaschine Com 366498 Gummidichtung
11003890
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Metallscheibe für den Keilrippenriemen.
Belüftungsschlauch für Waschmaschine BSH-Gruppe 00175789 Wasserbehälter
284890
284282
289436
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Anschlussventil gerade für Waschmaschine Com 60136 gerades Anschlussstück
11010359
11040453
11015795
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ.
Simmerring
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Türmanschette wie BOSCH 00366498 für Waschmaschine
10103314
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00366498
Der große graue Gummiring für die Frontladerwaschmaschine dichtet das Bullauge ab.
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Türmanschette laugenbeständig BOSCH 00366498 für Waschmaschine Frontlader
155600
Z.T. passender Spannring hinten BSHG00354134
156717
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
172586
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
155434
Wasserstandsregler BOSCH 00600925 für Waschmaschine
206404
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00058247 Befestigungselement
282313
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
Gleitblech BOSCH 00661827 für Trockner 2Stk
210289
Fensterrahmen 00439674
204744
Fensterrahmen hinten hinten 00439674
Türrahmen
Fuss 00031849
282060
Fueße
Bottichdichtung BOSCH 00416886 Behälterdichtung für Waschmaschine
204107
Bottichdichtung BOSCH 00416886 für Waschmaschine
Schwarze Behälterdichtung mit rundem Profil, inklusive 10 Schrauben.
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Waschmaschinen-Kupplung BSH-Gruppe 00424948 Trommel
289428
Trommel
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Kabelbaum TEMPERATURSENSOR 00423704
289196
Saugheber 00424872
289416
290485
Einspülschale 00439664
290683
Laugenpumpe BOSCH 00144979 für Waschmaschine
202196
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00267238 Befestigung
287142
285777
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00170933 UL-Abdeckung
284230
Verriegelung-elektrisch 00603521
206510
288174
Fensterrahmen 00439679
204745
Türrahmen
Kabelbaum W-Regler BOSCH 00423701 für Waschmaschine
289194
Schalengriff 00493937
292770
Schalengriff Bosch 00493937 für Waschmaschine
284283
M8 - 40mm
Anschlusskabel 00750628
240558
Stange 00439653
290682
Adapter 00424894
289417
Gehäuse-Rückteil 00474870
222999
Laufschiene für Waschmaschine Bosch 00439670 Führung, Kunststoff
290685
Blendeneinlage 00441911
221885
Anzeige
Sockelblende 00439656
221683
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Steuerungsplatine für Waschmaschine Bosch 00424852 Elektronik
289414
Kohlen wie Bosch 00154740 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP für Siemens Motor
340735
Kohlen wie BOSCH 00154740 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP für SIEMENS Motor Waschmaschine WaschTrockner mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 Whirlpool-Gruppe 481236248434 Indesit-Company C00311761. Für Siemens-Motoren.
Merkmale
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Kohlen-Länge: 35 mm
- Kohlen-Breite: 12,3 mm
- Kohlen-Höhe: 4,8 mm
Kohlebürsten
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
Ablaufschlauch 00439237
290651
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Flusensieb für Waschmaschine Bosch 00605011 Kurzgriff
11016907
Gehäuse-Unterteil 00479148
223239
Waschmaschinen-Blendeneinlage BSH-Gruppe 00441915 Türdichtung
290847
Schlauch 00439708
290687
00207833 GEHÄUSE UNTEN 6707134AF8
1601977
Gehäuseteile,Gehäuse
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00472519 GEHÄUSERÜCKSEITE
7345319
00439280 GLEITBLECH
7534261
00439280 GLEITBLECH
00424854 TRANSPORTSICHERUNG
7803557
Führung/ Schiene,Schachtführungen
00473252 GEWICHT
7806757
00473252 GEWICHT
00473325 GEWICHT
7806807
00473325 GEWICHT
00442573 SCHEIBE
8392865
00442573 SCHEIBE
00441907 BLENDENEINLAGE
8940820
Gehäuseteile,Blenden
00441908 BLENDENEINLAGE
8940821
00441909 BLENDENEINLAGE
8940822
00448461 SCHEIBE
8945946
00448461 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
D944130
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
