Siemens Waschmaschine Fehler E06
So beheben Sie den Fehler E06 bei Siemens Waschmaschinen
1. Überprüfen Sie das Flusensieb unten an der Waschmaschine
2.Die Ablaufpumpe in der Waschmaschine kontrollieren
3.Prüfen Sie den Ablaufschlauch der Waschmaschine
4. Kontrollieren Sie den Faltenschlauch im Inneren der Waschmaschine
Schlusswort zum Fehler E06 bei Siemens Waschmaschinen
Anleitung: Siemens Waschmaschine Fehlercode E06
Siemens Waschmaschine Fehler E06 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers E06 bei Siemens Waschmaschinen, der auf Probleme beim Abpumpen des Wassers hinweist.
- Schraubendreher - Zum Öffnen der Serviceklappe und zum Abmontieren des Ablaufschlauchs
- Schüssel oder flacher Behälter - Zum Auffangen von Restwasser beim Reinigen des Flusensiebs oder Abnehmen des Schlauchs
- Reinigungstuch - Zum Säubern von Flusensieb und Ablaufpumpe
- Handschuhe - Schützen Ihre Hände beim Reinigen von Schmutz und Abfällen
Flusensieb der Waschmaschine überprüfen und reinigen
Öffnen Sie die Klappe unten an der Waschmaschine, entnehmen und reinigen Sie das Flusensieb gründlich. Setzen Sie es anschließend wieder ein.
Ablaufpumpe kontrollieren
Öffnen Sie die Serviceklappe, überprüfen Sie die Ablaufpumpe und stellen Sie sicher, dass sich das Flügelrad frei drehen lässt. Entfernen Sie eventuell anhaftende Fremdkörper wie Haargummis.
Ablaufschlauch kontrollieren
Schrauben Sie den Ablaufschlauch am Ablauf (z. B. am Siphon) ab und prüfen Sie, ob dieser durch Fremdkörper wie Knöpfe oder Münzen verstopft ist.
Faltenschlauch im Inneren der Waschmaschine kontrollieren
Prüfen Sie den Faltenschlauch, der die Wascheinheit mit der Ablaufpumpe verbindet, auf Verstopfungen durch Schmutz oder kleine Gegenstände.
Was bedeutet der Fehlercode E06 bei Siemens Waschmaschinen?
Was sollte ich als Erstes tun, wenn der Fehler E06 erscheint?
Wie kann ich die Ablaufpumpe der Siemens Waschmaschine überprüfen?
Was tun, wenn Flusensieb und Ablaufpumpe in Ordnung sind, aber der Fehler weiterhin besteht?
Welche weitere Ursache kann den Fehler E06 auslösen, wenn alle anderen Schritte erfolglos waren?
