Siemens Waschmaschine Fehler E35
Fehlerbehebung bei Siemens Waschmaschinen:
Der Fehlercode E35
Die moderne Technologie erleichtert unseren Alltag erheblich, besonders bei Haushaltsgeräten wie der Waschmaschine. Eine Siemens Waschmaschine nimmt Ihnen die lästige Aufgabe des Wäschewaschens ab und sorgt für saubere Kleidung mit minimalem Aufwand. Dennoch können auch bei hochwertigen Geräten wie Siemens Waschmaschinen Probleme auftreten, die schnelle Lösungen erfordern. Ein häufig auftretendes Problem ist der Fehlercode E35.
Was bedeutet der Fehlercode E35 bei der Siemens Waschmaschine?
Der Fehlercode E35 zeigt an, dass die Tür der Waschmaschine nicht entriegelt werden konnte. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie mechanische Blockaden, Verklemmungen oder einen Defekt der Türverriegelung. Im Folgenden finden Sie mögliche Ursachen und Lösungsansätze, um den Fehlercode E35 bei Ihrer Siemens Waschmaschine zu beheben.
Ursachen und Lösungen für den Fehlercode E35 bei Siemens Waschmaschinen
1. Mechanische Blockade oder Verklemmung:
Häufig ist eine mechanische Blockade oder Verklemmung der Türverriegelung der Grund für den Fehlercode E35. In solchen Fällen muss die Türverriegelung meist ausgetauscht werden. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Austausch fachgerecht durchzuführen.
2. Defekte Türverriegelung:
Wenn die Türverriegelung defekt ist, kann die Tür nicht mehr richtig verriegelt oder entriegelt werden, was den Fehlercode E35 auslöst. Auch hier ist ein Austausch der Türverriegelung notwendig.
3. Probleme mit dem Verschlusshaken:
Manchmal klemmt der Verschlusshaken der Tür, sodass er sich nicht mehr zurückbewegen lässt. Dies kann zu Beschädigungen am Türgriff oder anderen Bauteilen führen. In diesem Fall muss das betroffene Teil ersetzt werden.
Weitere mögliche Ursachen bei der Siemens Waschmaschine
Der Fehlercode E35 weist selten auf ein rein elektrisches Problem hin. Es kann jedoch vorkommen, dass ein eingeklemmtes Wäschestück die Tür blockiert. Oft reicht es aus, das Wäschestück zu entfernen, um den Fehler zu beheben.
Fazit: Was tun bei Fehlercode E35 an der Siemens Waschmaschine?
Eine Siemens Waschmaschine ist eine zuverlässige Investition für jeden Haushalt. Dennoch können technische Probleme wie der Fehlercode E35 auftreten. Mit dem richtigen Wissen und passenden Ersatzteilen lassen sich diese Fehler meist schnell beheben. Bei "Ersatzteilshop" finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen für Ihre Siemens Waschmaschine, um die Funktionalität und Langlebigkeit Ihrer Maschine sicherzustellen.
Haftungsausschluss
Die hier dargestellten Lösungsvorschläge basieren auf allgemeinen Informationen und können nicht alle individuellen Fälle abdecken. Bei Unsicherheiten empfehlen wir, einen qualifizierten Techniker zu konsultieren.
Anleitung: Siemens Waschmaschine Fehlercode E35
Siemens Waschmaschine Fehler E35 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlercodes E35 bei einer Siemens Waschmaschine.
  • Kein spezielles Werkzeug benötigt - Der Austausch von Bauteilen sollte idealerweise durch einen Techniker erfolgen.
  • Ersatz-Türverriegelung - Notwendig, falls ein Defekt festgestellt wird.
  • Ersatz-Verschlusshaken - Wenn der Verschlusshaken defekt oder verklemmt ist.
Prüfen auf mechanische Blockade oder Verklemmung
Untersuchen Sie, ob sich an der Tür oder der Türverriegelung eine mechanische Blockade oder Verklemmung befindet.
Defekte Türverriegelung feststellen
Kontrollieren Sie, ob die Türverriegelung defekt ist und dadurch der Fehlercode ausgelöst wurde.
Verschlusshaken der Tür überprüfen
Prüfen Sie, ob der Verschlusshaken klemmt oder sich nicht mehr zurückbewegen lässt.
Eingeklemmte Wäschestücke entfernen
Kontrollieren Sie, ob ein Wäschestück die Tür blockiert und entfernen Sie es gegebenenfalls.
Defekte Teile ersetzen
Ersetzen Sie die defekte Türverriegelung, den Verschlusshaken oder andere beschädigte Teile. Ziehen Sie hierfür einen Fachmann hinzu.
Was bedeutet der Fehlercode E35 bei einer Siemens Waschmaschine?
Welche Ursachen kann der Fehlercode E35 bei Siemens Waschmaschinen haben?
Mögliche Ursachen sind eine mechanische Blockade oder Verklemmung der Türverriegelung, ein Defekt der Türverriegelung, oder ein Problem mit dem Verschlusshaken der Tür. In seltenen Fällen kann auch ein eingeklemmtes Wäschestück die Tür blockieren.
Wie kann man den Fehlercode E35 bei einer Siemens Waschmaschine beheben?
Die Türverriegelung muss meist ausgetauscht werden, oft durch einen Fachmann. Ist ein Wäschestück eingeklemmt, reicht es oft aus, dieses zu entfernen. Bei Problemen mit dem Verschlusshaken oder beschädigten Teilen müssen diese ersetzt werden.
Handelt es sich beim Fehlercode E35 um ein elektrisches Problem?
Was sollte man tun, wenn man sich bei der Fehlerbehebung unsicher ist?
Bei Unsicherheiten wird empfohlen, einen qualifizierten Techniker zu konsultieren.
Ersatzteilshop
RE: Fehlercode E3510
Hallo! E3510 beziehungsweise E35-10 weist auf Wasser in der Bodenwanne oder eine Undichtigkeit hin. Dass sich die Tür öffnen lässt, beseitigt diese Störung nicht – die Bodenwanne liegt unterhalb der Waschtrommel.
Bitte den Wasserhahn schließen und die Maschine nicht weiter starten. Die Ursache des Wassereintritts muss geprüft und behoben werden; ein Zurücksetzen allein reicht dafür nicht. Der Hersteller empfiehlt bei diesem Fehler den Kundendienst.
Schreib uns bitte noch die vollständige E-Nr. vom Typenschild. Damit können wir die Hinweise für dein Modell genauer zuordnen. Viele Grüße!
Katarina
Fehlercode E3510
Meine Maschine hat den Fehlercode angezeigt und ich konnte aber kurzzeitig die Tür aufmachen jetzt steht sie pffen aber der code ist immer noch da was soll ich tun?
WASCHMASCHINE REPARATUR WASCHMASCHINE REPARIEREN BOSCH WASCHMASCHINE REPARIEREN BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E35 BOSCH E35 ERROR CODE BOSCH E35 ERROR
