Siemens Waschmaschine Fehler E05
Fehler E5/E05 oder F5/F05 bei Bosch und Siemens Waschmaschinen: Ursachen, Diagnose und Lösungen
Kaum etwas ist ärgerlicher, als wenn die eigene Waschmaschine plötzlich den Dienst verweigert und mit einer kryptischen Fehlermeldung wie E5, E05, F5 oder F05 auf dem Display aufwartet. Besonders häufig kommt dieses Problem bei Waschmaschinen der Marken Bosch und Siemens vor. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Fehlercodes und wie kann man das Problem selbst beheben, bevor man den Kundendienst ruft? In diesem Blogbeitrag vom Ersatzteilshop zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Ursache finden und welche Ersatzteile Sie gegebenenfalls benötigen.
Was bedeutet der Fehler E5/E05 oder F5/F05 am Waschautomaten?
Die genannten Fehlercodes stehen bei Bosch und Siemens Waschmaschinen für ein Problem mit dem Wasserzulauf. Das bedeutet: Die Maschine versucht Wasser zu ziehen, bekommt aber nicht genügend oder überhaupt kein Wasser. Die Gründe hierfür können vielfältig sein – vom banalen Problem am Wasserhahn bis hin zu einem Defekt in der Elektronik.
Schritt 1: Überprüfen Sie den Wasserhahn – Der Eimertest
Oftmals ist die Ursache einfacher, als man denkt. In vielen Haushalten wird der Wasserhahn, an dem die Waschmaschine angeschlossen ist, nur selten bewegt. Über die Jahre sammelt sich dort Kalk an, der den Durchfluss stark einschränken kann.
So führen Sie den Eimertest durch:
- Drehen Sie den Wasserhahn zu und schrauben Sie den Zulaufschlauch der Waschmaschine ab.
- Stellen Sie einen Eimer unter den Wasserhahn.
- Drehen Sie den Wasserhahn langsam auf und beobachten Sie, wie viel Wasser herauskommt.
Tipp: Kommt kaum oder gar kein Wasser, liegt das Problem am Wasserhahn. In diesem Fall hilft meist nur der Austausch des Wasserhahns. Ist der Durchfluss hingegen normal, können Sie den nächsten Schritt prüfen.
Schritt 2: Kontrolle des Waschmaschinen AquaStop-Systems
Viele moderne Waschmaschinen sind mit einem sogenannten AquaStop ausgestattet. Dieser Sicherheitsschalter sitzt meist als dicker, grauer Kasten direkt am Zulaufschlauch. Seine Aufgabe ist es, bei Problemen den Wasserzulauf zu unterbrechen.
- Fühlen Sie, ob der AquaStop der Waschmaschine beim Versuch, Wasser zu ziehen, leicht vibriert oder summt. Das wäre ein Zeichen, dass er arbeitet.
- Bleibt er jedoch völlig ruhig, könnte der AquaStop defekt sein.
Prüfung mit dem Multimeter:
- Trennen Sie den AquaStop von der Stromversorgung.
- Messen Sie den Widerstand zwischen den Kontakten.
- Ist kein Widerstand messbar, ist der AquaStop defekt und sollte ausgetauscht werden.
- Ist ein Widerstand vorhanden, liegt das Problem vermutlich an der Ansteuerung durch die Elektronik.
Schritt 3: Magnetventile der Waschmaschine überprüfen
Waschmaschinen besitzen meist ein bis drei Magnetventile, die das Wasser in die verschiedenen Einspülkammern der Waschmaschine (Vorwäsche, Hauptwäsche, Weichspüler) leiten. Auch hier kann ein Defekt vorliegen:
- Mit einem Multimeter können Sie die Widerstandswerte der Ventile prüfen.
- Ist bei einem Ventil kein Widerstand messbar, ist dieses Waschmaschinen Magnetventil defekt und muss ersetzt werden.
- Sind alle Ventile in Ordnung, liegt die Ursache vermutlich erneut in der Elektronik der Maschine.
Schritt 4: Waschmaschinen Elektronik als Fehlerquelle
Wenn sowohl der Wasserhahn, der AquaStop als auch die Magnetventile funktionieren, bleibt als letzter Verdächtiger die Elektronik der Waschmaschine. Diese steuert den Wasserzulauf und gibt die Signale an die einzelnen Komponenten weiter. Ist hier ein Defekt vorhanden, werden betroffene Bauteile wie der AquaStop oder die Magnetventile nicht mehr angesteuert.
Hinweis: Der Austausch der Elektronik der Waschmaschine sollte nur von Fachleuten oder erfahrenen Heimwerkern durchgeführt werden, da hier mit Strom gearbeitet wird und die Gefahr eines Folgeschadens besteht.
Die häufigsten Fehler E05 Ursachen auf einen Blick
- Kalk oder Verstopfung am Wasserhahn – kein oder zu wenig Wasser kommt durch.
- Defekter AquaStop – Sicherheitsmechanismus blockiert den Wasserzulauf.
- Defekte Magnetventile – Wasser gelangt nicht in die Einspülkammern.
- Elektronikfehler – Komponenten werden nicht angesteuert.
Schlussfolgerung und Schritt für Schritt zum Erfolg beim Waschmaschinen Fehler E05
Die Fehlermeldungen E5/E05 oder F5/F05 bei Bosch und Siemens Waschmaschinen sind zwar lästig, lassen sich aber meist mit etwas Geduld und den richtigen Handgriffen beheben. Beginnen Sie mit den einfachen Prüfungen wie dem Eimertest, bevor Sie sich an die komplexeren Komponenten wagen. In vielen Fällen reicht schon der Austausch eines kleinen Bauteils wie des AquaStop oder eines Magnetventils – und Ihre Waschmaschine läuft wieder wie gewohnt.
Im Ersatzteilshop bei uns finden Sie reichlich Ersatzteile für die Waschmaschine.
Produkt Details
184,09 €
Produkt Details
22,39 €
Produkt Details
116,89 €
Produkt Details
198,09 €
Anleitung: Siemens Waschmaschine Fehlercode E05
Siemens Waschmaschine Fehler E05 beheben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung des Fehlers E05 (bzw. E5, F5, F05) bei Siemens Waschmaschinen.
- Eimer - Zum Auffangen des Wassers beim Eimertest
- Multimeter - Zum Messen des Widerstands an AquaStop und Magnetventilen
- Schraubenschlüssel - Zum Lösen und Befestigen des Zulaufschlauchs
- Ersatzteile (AquaStop, Magnetventil, Elektronik) - Falls ein Defekt festgestellt wird, sind passende Ersatzteile notwendig
Wasserhahn überprüfen – Eimertest
Drehen Sie den Wasserhahn zu, schrauben Sie den Zulaufschlauch der Waschmaschine ab, stellen Sie einen Eimer unter den Wasserhahn und drehen Sie diesen langsam auf. Beobachten Sie, wie viel Wasser herauskommt. Kommt kaum oder kein Wasser, ist der Wasserhahn das Problem.
AquaStop-System kontrollieren
Fühlen Sie, ob der AquaStop beim Wasserziehen vibriert oder summt. Bleibt er ruhig, trennen Sie den AquaStop von der Stromversorgung und messen Sie den Widerstand mit einem Multimeter. Ist kein Widerstand messbar, muss der AquaStop ersetzt werden.
Prüfen Sie mit einem Multimeter die Widerstandswerte der Magnetventile. Ist bei einem Ventil kein Widerstand messbar, ist das Magnetventil defekt und muss ersetzt werden.
Elektronik als Fehlerquelle prüfen
Wenn Wasserhahn, AquaStop und Magnetventile funktionieren, liegt vermutlich ein Elektronikfehler vor. Der Austausch der Elektronik sollte nur von Fachleuten oder erfahrenen Heimwerkern durchgeführt werden.
Was bedeutet der Fehlercode E05 (oder E5/F5/F05) bei Siemens und Bosch Waschmaschinen?
Was sind die häufigsten Ursachen für den Fehler E05 bei Waschmaschinen?
Wie kann ich prüfen, ob der Wasserhahn das Problem verursacht?
Wie kann ich feststellen, ob der AquaStop defekt ist?
Was sollte ich tun, wenn Wasserhahn, AquaStop und Magnetventile funktionieren, aber der Fehler weiterhin angezeigt wird?
