Siemens Waschmaschine Fehler F01 E01
Behebung des Fehlers E01 oder F01 bei Bosch und Siemens Waschmaschinen
Stellst du dir die Frage, warum deine Bosch oder Siemens Waschmaschine den Fehler E01 oder F01 anzeigt? Ich bin Danny vom Ersatzteilshop, und ich bin hier, um dir zu helfen. Der Fehlercode E01 oder F01 deutet darauf hin, dass die Heizzeit überschritten wurde. Doch keine Sorge, es gibt verschiedene Lösungsansätze, die wir dir in diesem Beitrag vorstellen werden.
Ursache des Waschmaschinen Fehlers
Im ersten Schritt sollte überprüft werden, ob das Wasser überhaupt erwärmt wurde. Dies lässt sich einfach feststellen, indem man ein Waschprogramm einstellt, beispielsweise 60 Grad, und das Gerät eine Weile laufen lässt. Durch das Berühren des Bullauges lässt sich dann feststellen, ob das Wasser warm ist oder nicht.
Mögliche Probleme in der Waschmaschine und Lösungsansätze
  • Fehlerhafte Rückmeldung vom Temperaturfühler: Wenn das Wasser erwärmt wurde, könnte das Problem bei der Rückmeldung vom NTC - Temperaturfühler der Waschmaschine zur Elektronik liegen. Der NTC sitzt direkt an der Heizung und kann durchgemessen werden. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du in unserem Video, welches wir oben verlinkt haben.
  • Kabelbruch oder abgerutschter Stecker: Ist der NTC in Ordnung, sollte die Verkabelung zwischen NTC und der Waschmaschinen Elektronik überprüft werden. Liegt hier ein Kabelbruch vor oder ist ein Stecker abgerutscht, kommt es ebenfalls zu einer fehlerhaften Rückmeldung.
  • Defekte Heizung: Wird das Wasser nicht erwärmt, liegt das Problem häufig bei der Heizung selbst. Mit einem Multimeter kann der Widerstandswert der Heizung gemessen werden. Ist kein Widerstand feststellbar, ist die Heizung der Waschmaschine defekt und sollte ausgetauscht werden.
  • Fehlerhafte Verkabelung: Ist ein Widerstand messbar, sollte die Waschmaschinen Verkabelung zwischen Heizung und Elektronik überprüft werden. Ist auch diese in Ordnung, könnte das Heizrelais auf der Elektronik defekt sein.
  • Defektes Heizrelais: Das Heizrelais schaltet die Heizung ein und aus. Ist dieses defekt, wird nicht geheizt und der Fehlercode wird angezeigt. In diesem Fall muss die Elektronik ausgetauscht werden.
Waschechtes Fazit zum Siemens Waschmaschinenfehler F01
Die Fehlercodes E01 oder F01 bei deiner Bosch oder Siemens Waschmaschine können mehrere Ursachen haben. Es ist wichtig, systematisch vorzugehen und die verschiedenen Komponenten zu überprüfen. Unser Ersatzteilshop bietet dir eine Vielzahl von Ersatzteilen für Waschmaschinen, falls du etwas austauschen musst. Teile uns gerne in den Kommentaren mit, ob du den Fehler beheben konntest und was die Ursache war - das hilft auch anderen Nutzern weiter. Und wenn dir dieser Beitrag geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn du unseren Blog abonnierst und diesen Beitrag mit anderen teilst. Bis zum nächsten Mal!
Anleitung: Siemens Waschmaschine Fehlercode F01
Siemens Waschmaschine Fehler F01 E01 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung des Fehlercodes E01 oder F01 bei Siemens und Bosch Waschmaschinen.
  • Multimeter - Zum Durchmessen des Temperaturfühlers (NTC) und der Heizung.
  • Ersatzteile für Waschmaschinen - Je nach Diagnose kann ein neuer Temperaturfühler, eine neue Heizung oder ein Ersatz für das Heizrelais/Elektronik erforderlich sein.
Überprüfen, ob das Wasser erwärmt wird
Stelle ein Waschprogramm (z.B. 60 Grad) ein und lasse die Waschmaschine eine Weile laufen. Prüfe durch Berühren des Bullauges, ob das Wasser warm ist.
Temperaturfühler (NTC) überprüfen
Wenn das Wasser erwärmt wurde, überprüfe den NTC-Temperaturfühler an der Heizung auf korrekte Werte mit einem Multimeter.
Verkabelung zwischen NTC und Elektronik überprüfen
Kontrolliere, ob Kabelbrüche oder abgerutschte Stecker zwischen dem Temperaturfühler und der Elektronik vorliegen.
Heizung auf Defekt prüfen
Miss mit einem Multimeter den Widerstand der Heizung. Ist kein Widerstand messbar, muss die Heizung ausgetauscht werden.
Verkabelung zwischen Heizung und Elektronik prüfen
Wenn ein Widerstand an der Heizung messbar ist, überprüfe die Verkabelung zwischen Heizung und Elektronik auf Schäden.
6. Schritt
Heizrelais überprüfen
Sollten alle vorherigen Schritte keine Fehler aufweisen, prüfe das Heizrelais auf der Elektronik. Bei Defekt muss die Elektronik getauscht werden.
Was bedeutet der Fehlercode E01 oder F01 bei Bosch und Siemens Waschmaschinen?
Wie kann ich prüfen, ob das Wasser in meiner Waschmaschine erwärmt wurde?
Man stellt ein Waschprogramm ein, beispielsweise 60 Grad, lässt das Gerät eine Weile laufen und prüft durch Berühren des Bullauges, ob das Wasser warm ist.
Welche möglichen Ursachen gibt es für den Fehler E01 oder F01?
Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Rückmeldung vom Temperaturfühler (NTC), ein Kabelbruch oder abgerutschter Stecker, eine defekte Heizung, eine fehlerhafte Verkabelung oder ein defektes Heizrelais.
Wie kann ich feststellen, ob die Heizung defekt ist?
Mit einem Multimeter kann der Widerstandswert der Heizung gemessen werden. Ist kein Widerstand feststellbar, ist die Heizung defekt und sollte ausgetauscht werden.
Was soll ich tun, wenn der NTC in Ordnung ist, aber der Fehler weiterhin angezeigt wird?
Dann sollte die Verkabelung zwischen NTC und Elektronik auf Kabelbruch oder einen abgerutschten Stecker überprüft werden.
FEHLERCODE WASCHMASCHINE FEHLERCODE WASCHMASCHINE BOSCH FEHLERCODE WASCHMASCHINE SIEMENS F01 BOSCH WASCHMASCHINE E01 BOSCH WASCHMASCHINE F01 SIEMENS WASCHMASCHINE E01 SIEMENS WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE REPARIEREN
