Siemens Waschmaschine Fehler E30
Wir haben noch kein Video zu diesem Thema.
Siemens Waschmaschine Fehler E30 – Bedeutung, Ursachen und Lösung
Bei Siemens Waschmaschinen der Linien iQ300 bis iQ800 (etwa ab 2017) erscheint E:30 mit einer Zusatzziffer. E:30/-10 meldet, dass nicht genug Wasser einläuft, E:30/-20 zu viel Wasser im Bottich und E:30/-80, dass das Wasser nicht abläuft. Oft blinkt zusätzlich das Wasserhahn-Symbol.
Das Programm bleibt stehen, die Anzeige zeigt E:30 mit Zusatzziffer.
Mögliche Ursachen für Fehler E30 bei Siemens Waschmaschinen
  • Zulaufsieb, Hahn oder Schlauch (-10): Sieb verstopft, Wasserhahn geschlossen oder Zulaufschlauch geknickt.
  • Leitungsdruck zu niedrig (-10): Die Sollmenge läuft nicht rechtzeitig ein.
  • Zu viel Wasser (-20): Undichtes Magnetventil, zu viel Waschmittel oder nachgefülltes Wasser.
  • Ablaufweg blockiert (-80): Abflussrohr, Ablaufschlauch oder Laugenpumpe verstopft, Pumpendeckel falsch eingesetzt oder Schlauch zu hoch angeschlossen.
  • Wasserstandsmesssystem: Ein defektes Messsystem erkennt einen falschen Füllstand.
  1. Zusatzziffer ablesen: Notieren Sie die Ziffer hinter E:30 – sie zeigt, ob Zulauf oder Ablauf betroffen ist.
  2. Bei -10 Zulauf prüfen: Hahn ganz aufdrehen, Schlauch auf Knicke prüfen, dann Hahn schließen, Schlauch abschrauben und Sieb reinigen.
  3. Wasserdruck testen: Aus dem voll geöffneten Hahn sollten etwa zehn Liter pro Minute laufen; deutlich weniger ist ein Fall für den Installateur.
  4. Bei -80 Pumpe und Sieb reinigen: Netzstecker ziehen, Restwasser über den Notablaufschlauch ablassen, Flusensieb reinigen und Pumpendeckel korrekt einsetzen.
  5. Bei -20 Dosierung reduzieren: Weniger Waschmittel verwenden und kein Wasser nachfüllen.
  6. Kundendienst kontaktieren: Bleibt der Code trotz freiem Zulauf und Ablauf, sind Messsystem, Ventil oder Leistungsmodul zu prüfen.
Kann ich den Fehler selbst beheben?
Zulauf- und Ablaufprüfung sowie die Siebreinigung sind einfache Selbsthilfe. Arbeiten im Geräteinneren gehören zum Siemens Kundendienst oder einer Fachkraft.
Fehler zurücksetzen
Ursache beheben, Gerät aus- und wieder einschalten und ein kurzes Programm starten. Erscheint E:30 erneut, ist die Ursache nicht beseitigt.
Passende Anleitungen
Fazit
Zeigt Ihre Siemens Waschmaschine Fehler E30, lohnt es sich, die einfachen Ursachen zuerst auszuschließen – viele Fälle lassen sich ohne Ersatzteil beheben. Ist ein Bauteil defekt, finden Sie im Ersatzteilshop passende Originalteile und kompatible Ersatzteile für Ihr Siemens Gerät.
Anleitung: Siemens Waschmaschine Fehlercode E30
Siemens Waschmaschine Fehler E30 beheben
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Diagnose und Behebung von Fehler E30 bei Siemens Waschmaschinen.
  • Eimer - Zum Testen des Wasserdrucks.
  • Bürste - Zum Reinigen des Zulaufsiebs.
  • Magnetventil - Bei undichtem oder nicht öffnendem Zulaufventil.
  • Laugenpumpe - Bei verschlissener Ablaufpumpe.
Wasserdruck testen
6. Schritt
Was bedeutet Fehler E30 bei Siemens Waschmaschinen?
Bei Siemens Waschmaschinen der Linien iQ300 bis iQ800 erscheint E:30 mit einer Zusatzziffer. E:30/-10 meldet, dass nicht genug Wasser einläuft, E:30/-20 zu viel Wasser im Bottich und E:30/-80, dass das Wasser nicht abläuft.
Welche Ursachen hat Fehler E30 bei Siemens Waschmaschinen?
Mögliche Ursachen sind: Zulaufsieb, Hahn oder Schlauch (-10), zu niedriger Leitungsdruck (-10), zu viel Wasser (-20), blockierter Ablaufweg (-80), defektes Wasserstandsmesssystem.
Wie behebe ich Fehler E30 bei meiner Siemens Waschmaschine?
Gehen Sie so vor: 1. Zusatzziffer ablesen – 2. Bei -10 Zulauf prüfen – 3. Wasserdruck testen – 4. Bei -80 Pumpe und Sieb reinigen – 5. Bei -20 Dosierung reduzieren – 6. Kundendienst kontaktieren. Bleibt der Fehler bestehen, sollte eine Fachkraft das Gerät prüfen.
Wie setze ich Fehler E30 zurück?
Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Kann ich bei zu niedrigem Wasserdruck am Gerät etwas tun?
Nein. Liegt der Leitungsdruck zu niedrig, lässt sich das am Gerät nicht beheben – hier hilft nur die Prüfung der Hausinstallation, etwa des Eckventils.
SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E30 SIEMENS WASCHMASCHINE E30 SIEMENS E30 SIEMENS FEHLER E30 SIEMENS WASCHMASCHINE E30-10 SIEMENS WASCHMASCHINE E30-20 SIEMENS WASCHMASCHINE E30-80 SIEMENS WASCHMASCHINE E:30 SIEMENS IQ500 E30
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
