Siemens Waschmaschine Wasserhahn blinkt rot? Daran liegts!
Das rote Wasserhahn-Symbol bei Siemens Waschmaschinen: Ursachen, Lösungen und wichtige Tipps
Fast jeder Besitzer einer Siemens Waschmaschine kennt es: Plötzlich leuchtet das kleine rote Symbol mit dem Wasserhahn auf dem Waschmaschinen Display auf. Viele fragen sich in diesem Moment, was genau das bedeutet und wie sie das Problem schnellstmöglich beheben können. In diesem Blogbeitrag erklären wir vom Ersatzteilshop dir alles, was du über das rote Wasserhahn-Symbol wissen musst – von den häufigsten Ursachen über die wichtigsten Kontrollpunkte bis hin zu praktischen Lösungstipps.
Was bedeutet das rote Wasserhahn-Symbol an der Waschmaschine?
Das rote Wasserhahn-Symbol auf deiner Siemens Waschmaschine ist grundsätzlich ein Warnsignal. Es zeigt an, dass es ein Problem mit der Wasserzufuhr oder dem Wasserablauf gibt. Das klingt zunächst selbsterklärend, doch im Alltag gibt es verschiedene Gründe, warum dieses Symbol aufleuchtet – und nicht immer ist sofort klar, wo die Ursache liegt.
Typische Ursachen an der Waschmaschine für das Aufleuchten des Wasserhahn-Symbols
- Wasserhahn geschlossen oder verkalkt: Ein sehr häufiger Grund ist, dass der Wasserhahn, der die Waschmaschine mit Frischwasser versorgt, versehentlich zugedreht wurde. Das passiert zum Beispiel nach einem Urlaub oder nach Wartungsarbeiten. Manchmal ist der Hahn auch durch Kalkablagerungen schwergängig oder blockiert.
- Wasserzulauf gestört: Es kann auch sein, dass das Wasser zu langsam oder gar nicht in die Maschine läuft. Das kann an einem verkalkten Zulaufschlauch zur Waschmaschine, einem verstopften Sieb am Wasserhahn oder an der Maschine selbst liegen.
- Probleme beim Wasserablauf: Das Symbol kann ebenfalls erscheinen, wenn das Wasser nicht schnell genug abgepumpt wird. Hier liegt die Ursache häufig am Flusensieb in der Waschmaschine, das verstopft ist, oder am Ablaufschlauch, der am Siphon des Abflusses blockiert ist.
Schritt-für-Schritt: Fehlerquellen an der Waschmaschine prüfen und beheben
- Wasserhahn kontrollieren: Überprüfe, ob der Wasserhahn vollständig geöffnet ist. Drehe ihn gegebenenfalls zu und wieder auf, um Kalkablagerungen zu lösen und die Durchlässigkeit zu testen. Wenn der Wasserhahn schwergängig ist, kann ein wenig Bewegung oft schon helfen.
- Zulaufschlauch und Siebe checken: Schraube den Zulaufschlauch ab und schaue, ob sich im kleinen Sieb am Schlauchanfang oder am Wasseranschluss der Maschine Schmutz oder Kalk angesammelt hat. Reinige diese Siebe vorsichtig unter fließendem Wasser.
- Flusensieb reinigen: Das Flusensieb befindet sich meist unten an der Vorderseite der Waschmaschine hinter einer kleinen Klappe. Lege ein Handtuch bereit, öffne die Klappe und drehe das Sieb heraus. Entferne alle Flusen, Haare und sonstigen Ablagerungen. Setze das Sieb sorgfältig wieder ein.
- Ablaufschlauch prüfen: Kontrolliere, ob der Ablaufschlauch am Siphon des Abflusses durch Flusen oder andere Rückstände verstopft ist. Ziehe den Schlauch ab und spüle ihn bei Bedarf durch.
Warum ist diese Kontrolle für den Waschautomaten so wichtig?
Wasserzufuhr- und Ablaufprobleme sind nicht nur ärgerlich, sondern können auch zu Folgeschäden an deiner Waschmaschine führen. Ist zum Beispiel der Wasserzulauf gestört, kann die Maschine das Waschprogramm nicht korrekt ausführen. Ein verstopftes Flusensieb oder ein blockierter Ablaufschlauch kann im schlimmsten Fall sogar zu Wasserschäden oder Defekten an der Waschmaschinen Pumpe führen.
Regelmäßige Wartung und ein wachsames Auge auf Warnsymbole verlängern die Lebensdauer deiner Waschmaschine und sparen teure Reparaturen!
Weitere Waschmaschinen Tipps vom Ersatzteilshop
- Verwende regelmäßig Entkalker: Besonders in Regionen mit hartem Wasser empfiehlt es sich, die Waschmaschine und die Wasseranschlüsse regelmäßig mit Waschmaschinen-Entkalker zu entkalken.
- Waschmitteldosierung beachten: Zu viel Waschmittel kann zu übermäßiger Schaumbildung führen und das Abpumpen erschweren.
- Waschmaschine nie unbeaufsichtigt laufen lassen: Gerade bei älteren Geräten oder nach längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, die ersten Waschgänge zu beobachten, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Passende Ersatzteile finden: Im Ersatzteilshop findest du Siebe, Schläuche, Waschmaschinen Dichtungen und alle weiteren Ersatzteile für Waschmaschinen, die du so für eine schnelle Reparatur benötigst. Unsere Suchfunktion hilft dir, das richtige Teil für dein Siemens-Modell zu finden.
Waschechtes Fazit: Keine Panik beim roten Wasserhahn-Symbol
Wenn das rote Wasserhahn-Symbol bei deiner Siemens Waschmaschine aufleuchtet, ist das zunächst kein Grund zur Sorge. In den meisten Fällen lässt sich die Ursache mit wenigen Handgriffen selbst beheben. Überprüfe systematisch Wasserhahn, Zulaufschlauch, Flusensieb und Ablaufschlauch an der Waschmaschine. Mit etwas Geduld und den richtigen Ersatzteilen aus unserem Shop bringst du deine Waschmaschine schnell wieder zum Laufen.
Hast du noch Fragen oder benötigst du Unterstützung bei der Fehlersuche? Unser Team vom Ersatzteilshop steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Schau dich in unserem umfangreichen Sortiment um oder kontaktiere uns direkt – wir helfen dir, damit deine Waschmaschine schnell wieder einsatzbereit ist
