Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
202537
Thermostat,Heizstab
155904
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP
Laugenpumpe 00145787
202270
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich.
Befestigung,Trommel
157030
Keilrippenriemen 1180PJ5E wie BOSCH 00264987 für Waschmaschine Waschtrockner
152184
AlternativTeil Hutchinson 1180 PJ 5 E passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300202 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987 Brandt 55x7784 Siltal 36984800 smeg 751610178 Whirlpool-Gruppe/Ignis.. 481235818165 Indesit-Company C00375542
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1180mm ist auch als Ersatz passend für Riemen 1180 PJ 4
Dieser "Keilriemen" ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut.
600504
Thermostat,Heizstab
153381
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Verriegelung BOSCH 00618981 für Waschmaschine
207378
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen.
Schlauch-Geberanlage 00189599
286092
Befestigungssatz 00631639
207994
11032547
Halter 00606923
295432
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
282519
Befestigung,Gehäuseteile
283172
Unterlegscheibe für Waschmaschine BSH-Gruppe 00417477 Dämpfung, O-Ring
288256
Türrahmen
Feder 00419116
288523
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen.
Druckwächter BOSCH 00428683 Wasserstandsregler für Waschmaschine
204493
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
Einspülschale 00480724
205518
Einspülschale Bosch 00480724 für Waschmaschine
Fensterrahmen frame-window (silver,back) 00369753
204078
Türrahmen
Dichtung Fuer Einspuelschale 00188590
285970
Trommel drum (800/1000 r.p.m.) 00234681
203028
Trommel
Gebergehäuse 00618989
298341
Auflage 00419115
288522
Ablaufschlauch 00678905
211264
Isolier-/Schutzschlauch 00188600
285975
Schiene 00678881
308093
Spannring 00678895
308094
Zulaufschlauch 00647908
209056
Zulaufschlauch 1,5 m 00647908
Laugenpumpe 142370 00145134
202206
Griff SIEMENS 00488286 für Waschmaschine
205636
284283
M8 - 40mm
282853
Befestigung,Schlauch
Einfüllschlauch 00484125
205620
Gewicht 00217422
202986
Gewicht
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00184285 Befestigungselement
285565
Pumpensumpf für Waschmaschine BSH-Gruppe 00484126 Ablaufpumpe
223530
Laugenpumpe,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Dichtsatz 00183703
285462
Drehgriff-Programm 00429502
204526
Programmschalter,Bedienteile
Magnetventil 00429506
204529
Einlassventil
Mutter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00183704 Befestigungselement
285463
Schraube 00183705 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00183705 Befestigung
285464
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00183683 Befestigungselement
285455
Fensterrahmen 00369752
220221
Türrahmen
Antriebsriemen 00678909
211266
Fenstermanschette 00440343
249631
Befestigungsteil für Waschmaschine BSH 00184253 Halterung
285553
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00188599 Befestigung
285974
Trocknerhaken BSH-Gruppe 00420781 Türhaken
288721
Mutter M8 für Waschmaschine Bosch 00171403 Befestigungselement
284308
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00183700 Befestigungselement
285460
Schraube 00650409 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00650409 Befestigung
305295
Anschlusskabel 00488288
292259
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00425409 Befestigungselement
289540
Gehäuse-Unterteil 00214412
245818
Schlauch 00181624
285190
Kohlebürste 00622126
226366
Kohlebürsten
Trocknerabdeckung für BSH-Gruppe 00182023 Frontblende
285227
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
Zugabevorrichtung 00480440
223323
Schraube 00067716 für Waschmaschine Bosch 00067716 Befestigung
282542
Waschmaschinen-Bezug für Waschmaschine BSH-Gruppe 00188816 Motorabdeckung
286001
Schiene 00678910
308095
Abdeckplatte 00475219
223021
Befestigungselement für Waschmaschine BSH-Gruppe 00611587 Halteklammer
296405
Halteklammer für Trockner Bosch 00171392 Wäscheführung
10015691
Klammer 00171392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00171392
Halteklammer für Trockner Bosch 00171393 Wäscheführung
10017205
Klammer 00171393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00171393
Gewicht 00218699
218088
Gewicht
Schalengriff 00497135
293140
Befestigungsschraube für Bosch 00183689 Metall, klein
10017204
Schraube 00183689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00183689
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00189135 Befestigung
286046
Sockelblende 00369755
248565
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Fenster 00366231
204048
Laugenbehaelter-Vorne 00238455
218194
Trommel
Sockelblende 00443066
249837
Gehäuse-Vorderteil 00475218
223020
00234682 LAUGENBEHÄLTER HINTEN
3866066
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00480723 EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
4982888
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00183682 STOSSDÄMPFER
6736364
Stossdämpfer
00183906 DICHTUNG
6736384
00183906 DICHTUNG
00189153 HEIZUNG
6736762
00189153 HEIZUNG
00238962 GEHÄUSE
6737842
00238962 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00367360 ZULAUFSCHLAUCH
6738937
00369754 SOCKELBLENDE
6739294
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00488287 KLAPPE
6744564
00488287 KLAPPE
00285435 GEHÄUSERÜCKTEILDECKEL FÜR RÜCKWAND 380714
1617273
00145134 LAUGENPUMPE
4915169
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
