Ersatzteile für Siemens WU14UT49/01
WU14UT49/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
10102983
213197
300668
306851
KW 263mm F20
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
388618
153386
202537
Thermostat,Heizstab
618511
206585
Transportsicherung
208082
Türring mitte SIEMENS 11005262 für Waschmaschine Frontlader
268363
Dieser schwarze Distanzring befindet sich zwischen Tür-Innenring und Tür-Außenring. Zubehör
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
294544
10015649
11028568
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
11009527
11004756
300670
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Schlauchklemme 00621484
298976
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
11020230
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
11028090
Zulaufverlängerung für Waschmaschine Bosch Siemens 17004087 2,5m
11025177
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Gehäusevorderteil für Bosch-Geräte 20001204 Frontblende
10079002
Gehäuse-Vorderteil 20001204 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20001204
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
10017184
298970
294666
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
10077753
11042686
11015933
303460
Fueße
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
11009538
Schlauch,Sieb
Schraube für Waschmaschine Bosch Siemens 10029458 Befestigungselement
11028003
Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine
205454
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00478026 Zubehör z.B. WMZ20430 , WZ20430
  • Unterbauzubehör bzw. Abdeckblech mit 1 x Kunstoffhalterung und 1 x Schraube
  • Abdeckung muss nach Abnehmen der Arbeitsplatte auf dem Waschgerät befestigt werden
  • Ermöglicht den Unterbau des Waschgerätes z.B. in einer Küchenzeile
11009537
Einspülschale für Waschmaschine Bosch Siemens 11053354 Waschmittelschublade
11053565
Schlauch 00633964
302665
Ablaufschlauch 11020709
383580
Abdeckplatte 20002348
606532
156717
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m Bosch 17004057 für Waschmaschine
605725
295190
Mutter 00636974
303388
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11050255
11050051
Gehäuseteile,Gehäuseteile
306128
Gewicht Bosch 20001191 Wägehilfe
10078998
Gewicht 20001191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 20001191
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Halter 00634599
302810
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
263106
Schraube 00627132
300684
11007112
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
11015508
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
11015795
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
214066
157958
11000407
309954
210742
10005667
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362 Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
158053
10005571
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
155434
300642
Gewichtseinheit für Waage Bosch 20001190 Präzisionswaage
10078997
Gewicht 20001190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gewicht 20001190
Gewicht
Hilfswerkzeug Riemenscheibe F20 BOSCH 00341238 für Waschmaschine
10024832
Hilfswerkzeug 00341238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341238
Magnetventil 00633725
227286
Einlassventil
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Frontschiene 11019460
383408
Schlauchklemme 00422206
288917
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Aqua Secure 11008313
269122
Gehäuse White VZF0702 F510-F27 00719185
10079001
Gehäuse 00719185 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719185
Zulaufschlauch 00743515
311412
11009580
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015667
Hochtemperaturschmierfett BOSCH 00311498 Shell Gadus S2 V100 3 4g
10024836
Schmiermittel 00311498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schmiermittel 00311498
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10033176
Rückwand 20004167
11029779
Rückwand 20004167
11009774
288174
Schlauchklemme 00422207
288918
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11024348 für Waschmaschine
10015698
Bedienmodul unprogrammiert 11024348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024348
Anzeige
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Anschlusskabel 00750628
240558
Fensterrahmen FENSTERRAHMEN WEISS SE F23 11005695
268467
Türrahmen
11039425
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Bitron Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 00633725 4-Pin 5V
11028277
Einlassventil
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
11009721
Schalengriff für Bosch Griff 10015739 Handgriff
10056510
Schalengriff 10015739 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalengriff 10015739
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
Schraube 00629155
301431
11051629
11051305
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00776191 GEWICHT
Q740207
00776191 GEWICHT
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
10953001 VERARBEITUNGSSPATEL ZUM ABSCHABEN, AUFBRINGEN UND GLÄTTEN VON WERKSTOFFEN UND ZUM ÖFFNEN VERPRESSTER GEHÄUSE
604019
WASSERSTOPSCHLAUCHVERLÄNGERUNG 2,5M
805465
WASSERSTOPSCHLAUCHVERLÄNGERUNG 2,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00659859 ABDECKUNG
D989317
WASSERSTOPSCHLAUCHVERLÄNGERUNG 1,0M
M43478
WASSERSTOPSCHLAUCHVERLÄNGERUNG 1,0M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
11049544 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
U864517
11049544 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
X483521
Martin Zache
