Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner
157990
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499
Keilrippenriemen
Türverschluss BOSCH 10022250 für Trockner
10103890
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Spannrolle 00632045 632045 Bosch, Siemens, Neff
191123
Spannrolle BOSCH 00632045 für Riemen Trockner
Mit innenliegendem Kugellager 608-ZT und Sprengring.
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Gehäuseklappe für Wärmetauscher Bosch 11059921 für Trockner
613047
Diese Klappe bzw. diese Abdeckung ist unten links im Gehäuse vom Wäschetrockner eingebaut. Sie dient als Wartungsklappe für den Wärmetauscher / für das Kondensmodul.
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145796 ebmpapst P26-2518 für Trockner
245303
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Flusensieb wie Bosch 00656033 Bluparts 10101387 für Trockner
614075
Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner
600418
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00632045
Weißes Motor Spannrad mit innenliegendem Kugellager 608RS
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc.
Trommel
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten.
Dichtung,Trommel
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Trommel,Spannrolle
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner
600224
Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Gerätedeckel BOSCH 00771777 für Trockner
213798
Weiße Arbeitsplatte bzw. Abdeckplatte mit Isoliermatte auf der Unterseite.
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Rücklaufschlauch Wellschlauch (Länge 677mm+/-10mm) 00656134
306160
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Ablaufschlauch Kondenswasserablauf 2,0m 00284849 284849 Bosch, Siemens, Neff
155992
Kondenswasserablaufschlauch Set SIEMENS WTZ1110 12013784 2,0m für Trockner
Diese graue Anschlussgarnitur für den Kondenswasserablauf des Wäschetrockners besteht aus:
2m Schlauch mit 2 Gummi-Endstücken, grauem Haltebogen, Anschlussstück und 2 Kabelbindern. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Foron.. 620000135
Ablaufschlauch
Fugendüse Bosch 17008375 für Staubsauger
11000330
Staubsaugerdüse
Überlauf BOSCH 00615455 für Trockner
297450
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
294666
Programmschalter
154290
Gehäuse-Rückteil 00713600
237550
Haube 00771644
213791
Haube 00771644
Türschalter Elektromagnetisch Türschalter 10000270
380261
Türschalter BOSCH 10000270 für Trockner
Elektromagnetisch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Halterung für Kondenswasserpumpe BOSCH 12010433 in Trockner
384816
10015615
Gehäuseseitenteil Rechts oder links seitenwand (weiß), 797 x 530mm 00711862
261807
Anschluss 00416546
288135
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Gerätefuß wie Bosch 00611942 BLUPARTS für Trockner 10103532
11030054
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611942 , smeg 975770361
Der graue Standfuß ist unten im Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner, dem Kondenstrockner etc. eingeschraubt.
Füße
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Gehäuse-Vorderteil die Vorderwand des Metall (weiß) 00687302
211766
Kondenswasserschlauchset für Wäschetrockner, 2,5m 902979338 AEG, Electrolux, Jun
174102
Kondenswasserschlauch Set AEG DK11 9029793388 für Trockner 2,5m
Ablaufvorrichtung für den Kondenswasserablauf in Kondenstrocknern Wärmepumpentrocknern.
Mit diesem praktischen Zubehörset kann das Kondenswasser direkt in ein Wasch- oder Spülbecken, einen Siphon oder einen Abfluss geleitet werden, ohne dass der Wasserbehälter nach Programmende geleert werden muss.
Ablaufschlauch
Spannrolle für Riemen wie Bosch 00632045 BLUPARTS in Trockner 10101038
11030035
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00632045
Weiße Kunststoffrolle (auch Motor Spannrad genannt) zum Spannen vom Riemen (Motor zu Trommel) im Wäschetrockner.
Spannrolle,Keilrippenriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Wasserbehälter BOSCH 00746642 für Trockner
239546
Dieser weiße Kondensatbehälter befindet sich oben in der Bedienblende.
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt.
Isolierteil 00635382
303076
Isolierteil Abdichtung / Isolierteil 00635382
Abdeckung 12010558
384830
Abdeckung Pumpendeckel 12010558
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner
209806
Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht.
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Schaumfilter Sockelfilter mit Halter BOSCH 12010178 für Wärmepumpentrockner
216301
Schwarzer Sockelfilter 228x128mm komplett mit grauer Kunststoffhalterung. Diese Einheit sitzt unten hinter der linken Wartungsklappe des Wäschetrockners bzw. Wärmepumpentrockners.
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362
Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner
337564
Abdeckung für Wärmetauscher BOSCH 11011044 für Trockner
10086018
Abdeckung 11011044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11011044
Abdeckung Kunststoffglasabdeckung (transparent) 11004044
214459
Türabdeckung transparent BOSCH 11004044 für Trockner
207284
306070
Gehäuseteile,Schlauch
202537
Thermostat,Heizstab
Schaumfilter BOSCH 12007650 Sockelfilter 228x128mm für Trockner
340654
Ersatzfilter ohne Rahmen
Filter
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Metallpapierkondensator BOSCH 10016807 für Trockner
10085975
Metallpapierkondensator 10016807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Metallpapierkondensator 10016807
Gehäuse Kondensatbehälterschale BOSCH 00746641 für Trockner
239545
Abdeckung Abdeckung LED-Beleuchtung 00623802
299633
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Anzeige für Bosch Display 12016174 Bildschirmeinheit
10086187
Display 12016174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 12016174
Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4ed2da1324064856a3ecacc42581bc32
Schaumfilter Sockelfilter wie BOSCH 12007650 228x128mm für Wärmepumpentrockner
10102022
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12007650
Diese schwarze rechteckige Schaumstoffmatte sitzt hinter der unteren linken Wartungsklappe des Wäschetrockners mit Wärmepumpentechnologie.
Filter
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner
207668
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Leistungsmodul unprogrammiert BOSCH 12029865 für Wärmepumpentrockner
10085968
Leistungsmodul unprogrammiert 12029865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12029865
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
00749613 KANAL
F302428
00749613 KANAL
00715190 LAGERSCHILD
G997951
Lager
12022043 GRIFF
M902128
12022043 GRIFF
Gehäuseteile,Blenden
12022758 STÜTZE
M98621
12022758 STÜTZE
Stützen
10006930 KABELBAUM
M98662
10006930 KABELBAUM
11035103 FENSTER
Q334888
11035103 FENSTER
00637593 SCHLAUCH FÜR FÜLLUNG
G484561
Anschlussteile,Schlauch
12014048 ABLAUFSCHLAUCH 2000MM
G505328
12007650 TROCKNERFILTER
G710697
Filter mechanisch
11011045 DECKEL
G873981
11011045 DECKEL
3AS500 12013784 ABLAUFSCHLAUCH-SET FÜR TROCKNER
H318063
BBZ131SA 17000183 FUGENDÜSE LÄNGE 37CM
H623204
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
