Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144305 (Askoll M50.292123)
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144487 und
00144488
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
375629
Anwendung: 2
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10102389
Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung.
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10103386
Schlauch 00675598
307833
Dichtung-Begrenzer 00637580
303517
Schlauch 00616835
297831
Gewicht 00675592
258281
Gewicht
Halter 00647909
304907
Träger 00656776
209871
Schraube 00615929
297592
Schraube 00615950
297599
Halter 00615966
297613
Riemenscheibe 00675515
211079
Motor 00145712
202263
Waschmaschinenmotor
Träger 00658917
210080
Kabelbaum 12005015
216049
Taste 00636362
208237
Programmschalter
Feder-Laugenbehälter 00616834
207259
Trommel
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
207284
Ablaufschlauch 00675596
211085
Kabelbaum 12005025
384092
Schraube 00615954
297603
Befestigungssatz 00619186
207392
Schlauchklemme 00615945
297596
Kabelbaum 12005024
216052
Kabelbaum 12005023
216051
Heizstab BOSCH 00616832 für Waschmaschine
252274
Kabelbaum 12005022
216050
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen:
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
158063
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647920 Ersetzt weiße Ausführung. Mit langem Griff. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145093, 00145338.
00144344
00144340
00144488
00145093
00145338
191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145935
601896
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00633543
302531
Gewicht 11006134
268549
Gewicht
Abdeckung 12009177
384653
Kohlebürste 00628506
226927
Kohlebürsten
Halteplatte 00636371
303237
Behälter 00632848
302307
Saugheber 00616821
297830
Rückwand 00683442
234352
Befestigungssatz 00626366
226733
Laugenbehälter 00712721
237497
Trommel
Anschlusskabel 00468569
250543
Kabelbaum 00634622
302825
Zugabevorrichtung 00743959
238804
Motorsteuerungsmodul 11005102
268348
Befestigungsteil 00615930
297593
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Lichtleiter 00636363
303235
Kabelbaum 12009622
384701
Fenster 11009301
382293
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
FLUSENSIEB
4857726
Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
STOSSDÄMPFER
4913179
Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
EINSPÜLSCHALE
4913173
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
4857525
Bottichdichtungen BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
EINFÜLLSCHLAUCH
4910981
Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F16555
ANTRIEBSRIEMEN
4842591
Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
SAUGHEBER
4909191
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
4859610
4858705
Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
RIEMENSCHEIBE
4913172
Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
4909198
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
FUSS
4857763
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
NTC-SENSOR
4859472
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
D643077
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BAND
4854443
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
BEFESTIGUNGSTEIL
4854716
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4854724
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
5400000000
SCHLAUCHKLEMME
4859616
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
4859632
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHLAUCH
4909199
SCHLAUCH
4913182
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
MOTOR - MOTOR 1BS6525-8XC BLDC-FE FNAA
G110045
Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000
H1994
TASTE
G996851
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHLAUCHKLEMME
D963595
Schlauchschellen
FENSTERSCHARNIER
G996855
Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
VALVE-MAGNET
H624687
Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
SCHLAUCHKLEMME
4859613
Schlauchschellen
4859633
TRÄGER
D649186
Lagerungen BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
5400000000
BEHÄLTER
G111497
Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
WEIGHT - TOP COUNTERWEIGHT SXX_BLDC
G118675
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
LICHTLEITER
G996852
Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
HALTERPLATTE
G996854
G996856
H461
Modulhalter BOSCH/SIEMENS
Modulhalter
KABELBAUM
H622935
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
FENSTERRAHMEN
Q212793
Türrahmen BOSCH/SIEMENS
Türrahmen
5200000000,5207000000
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ABDECKPLATTE
D989515
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
4858677
Träger
4859460
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
SCHLAUCHKLEMME
4859618
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
4859619
Schlauchschellen
4859636
GEWICHT
4913176
Gewichte
GEWICHT
4913177
Gewichte
RÜCKWAND
4914225
Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
KOHLEBÜRSTE
F734657
Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400
