158063
10002510
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
153386
10101813
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
618511
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
11031752
10102983
158053
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
311346
Trommelrippe
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
600504
Thermostat,Heizstab
388618
208082
10002997
601061
300642
294544
217168
Waschmaschinenmotor
10017180
206618
Programmschalter
Abdeckung 00633543
302531
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
215333
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
154290
10015615
213921
Gewicht
294992
306128
284920
11039425
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
618300
295190
10015664
Programmschalter
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
11031041
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
301686
Trommel
156717
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002446 für Waschmaschine Frontlader
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
212004
10005571
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
252362
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Farbe kann variieren.
11039269
11029925
Kabelbaum 10000417
380333
603941
214066
Programmschalter
Kabelbaum 00634491
302770
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Halter 00620025
298713
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11022608 für Trockner
10079037
Bedienmodul unprogrammiert 11022608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11022608
Anzeige
Kabelbaum 10000419
380334
Halter Abdeckung 10003708
381013
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
10015667
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
207284
11051629
Schalengriff-Einlage 12005143
384118
Schalengriff-Einlage Tray handle cover 12005143
340127
10103386
11031163
10015603
Programmschalter
10005550
11031925
11002802 KABELHALTER
F708544
11006296 FENSTERRAHMEN
G118751
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF
Anschlussteile,Schlauch
11006046 LED-LICHTLEISTE
G83256
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN
12010712 SCHALENGRIFF
H2345
Gehäuseteile,Blenden
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE
11016681 BEDIENBLENDE
Q326746
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00702724 SCHLAUCH
5391300
00702724 SCHLAUCH
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00656161 LED-PLATINE
D648724
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00633863 DREHGRIFF-PROGRAMM
G83158
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00633398 EINSATZ
G83160
00633398 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
R59265
