158063
10002510
10102983
601896
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
600504
Thermostat,Heizstab
152203
10101813
153386
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
618511
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
156472
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655 Ohne Spannringe.
206585
Transportsicherung
11031752
375629
Anwendung: 2
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
213197
306851
KW 263mm F20
300668
388618
208300
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
10002997
311346
Trommelrippe
303501
300642
601061
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
217168
Waschmaschinenmotor
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
294544
10017180
206618
Programmschalter
338914
Wäschenetz
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
Schlauchklemme 00621484
298976
Schalengriff-Einlage 00751060
312180
11028568
Abdeckung 00633543
302531
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch Bosch 10037063 für Waschmaschine Bosch
11039272
11004756
Ablaufschlauch Geschirrspüler Bosch 00668114 2,2m
11042537
10015649
11050124
298276
10077753
Halter Abdeckung 10003708
381013
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
309954
11015933
11042686
11009580
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
11028090
11024459
10017184
10015615
11028531
11015403
213921
Gewicht
294992
306128
618300
156717
284920
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
11009538
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
11050051
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
Schlauch,Sieb
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
11009537
11040519
Entstörfilter,Filter
207169
Programmschalter
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Halter 00634599
302810
338915
Wäschenetz
213920
Gewicht
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
Schraube 00627132
300684
11028451
11029689
11015508
11040453
11015795
11007112
301685
Trommel
154290
157958
11000407
210742
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
301686
Trommel
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
10015664
Programmschalter
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
10005667
207284
306070
Schlauch,Gehäuseteile
611349
Buchse 00636699
208264
Gehäuse 00713963
262112
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Kabelbaum 00634487
302767
Gewicht 00688731
308997
Kabelbaum 10000397
214058
Ablaufrinne 11002972
214201
Fenster 00745022
213307
Gewicht 00688732
308998
Ablauf 00740319
311007
Kabelbaum 00634490
302769
202537
Thermostat,Heizstab
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Programmschalter
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 10000417
380333
Drehgriff-Programm F24 T24, SE(VZF09044/09044) 00624063
299740
Programmschalter,Bedienteile
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
214066
Programmschalter
Connectivitymodul Home connect module with cable EU 1.9.3 10015052
10085086
Connectivitymodul 10015052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10015052
Display Bosch 12027422 Anzeigeeinheit für Bosch-Geräte
10077726
Display 12027422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 12027422
Anzeige
Kabelbaum 10000419
380334
Schalengriff 12010314
384780
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
11028106
10017181
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
382725
10015667
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
10033176
295190
288174
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
207380
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11002973 rechts, AQ
214202
284283
M8 - 40mm
11051629
11031041
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
10103386
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Bedienblende 11015463
382992
Anschlusskabel 00267114
218884
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
191124
Halter 10007955 für Bosch-Befestigung 10007955 Lenkerbefestigung
10084981
Halter 10007955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10007955
10015603
Programmschalter
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
10102389
Waschmaschinen-Legende Bosch 12012907 Elektronikplatine
10084976
Legende 12012907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Legende 12012907
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
X483521
Stossdämpfer
