158063
10002510
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
191009
Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer BOSCH/ SIEMENS/ NEFF: 00649359
601896
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM. Bestehend aus: 1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12 1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876) 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879) 1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø 1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498 19 x Schraube.
Lager
10101813
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
156472
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655 Ohne Spannringe.
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe
206585
Transportsicherung
10102983
213197
300668
306851
KW 263mm F20
600504
Thermostat,Heizstab
Keilrippenriemen 1189PJ5MA wie Bosch 0060579 für Waschmaschine 1189 J5 MA
11000926
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 0060579
Schwarzer Antriebsriemen mit 5 Rippen für den Bottich der Frontladerwaschmaschine bzw. vom Waschtrockner.
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
208300
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette.
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch 20/24mm 2,65m BOSCH 00678974 für Waschmaschine
211273
303501
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
206618
Programmschalter
Schraube 00604810 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00604810 Befestigung
294896
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch Bosch 10037063 für Waschmaschine Bosch
11039272
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Anschlusskabel 00481580
205552
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
338914
Wäschenetz
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
10015649
11050124
284284
11028090
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
11042686
309954
11009580
298276
298970
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
10077753
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
154290
10017184
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11015933
11028531
11015403
11050074
294992
Halter 00618779
298296
306128
Träger für Waschmaschine Bosch 00657894 Waschmaschinen-Teil
306392
11009538
11009537
284920
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
618300
207169
Programmschalter
11040519
Entstörfilter,Filter
10015664
Programmschalter
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Programmschalter,Druckwächter,Elektronik,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
Heizelement für Waschmaschine Irca 649359 2000W vernickelt
11005028
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
Schlauch,Sieb
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
Ablaufrinne für Waschmaschine BSH-Gruppe 00660693 Wasserablauf
230219
11050079
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
338915
Wäschenetz
11028451
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson ART489048 1189 mm, 5 Rippen, elastisch
11015823
11031041
11040453
11000407
157958
210742
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
156717
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Motor 00145457 00145459
202247
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145459
Waschmaschinenmotor
207284
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Gehäuse 00713058
212968
Fenster 00745022
213307
Kabelbaum 00633844
302624
191124
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
155434
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Programmschalter
Inverter Inverter, kompl. F2X- BLDC 12/14/1600rpm Ferrit 00748865
263957
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
Träger für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656776 Halterung
209871
Kabelbaum BOSCH 00623988 für Waschmaschine
299707
Trommelbeleuchtung SE+BO F24 2-adrig 1800mm
Drehgriff-Programm F24 T24, SE(VZF09044/09044) 00624063
299740
Programmschalter,Bedienteile
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Display Bosch 12027422 Anzeigeeinheit für Bosch-Geräte
10077726
Display 12027422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 12027422
Anzeige
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm.
Laugenbehaelter-Hinten 00713556
262015
Trommel
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
11050600
Staubsaugerdüse
11028106
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00615697 Befestigungselement
207148
Kabelbaum 00620132
207483
Aquastop 00746864
239606
Aquastop AQ Ablaufrinne links komplett mit AQ-Schalter 00746864
288174
382725
Leistungsmodul 00708173 für Bosch Steuerung unprogrammiert
10018384
Leistungsmodul unprogrammiert 00708173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00708173
Kabelbaum 00623980
299700
Halteplatte BOSCH 00631147 für Waschmaschine
302048
Adapter für Pumpe F24/F15
Bedienmodul unprogrammiert Bedienteil PREM_OU_SE_X 00656241
209826
Anzeige
Kabelbaum 00623985
226527
Kabelbaum Sensorik SE+BO F24 00623985
284283
M8 - 40mm
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
Gewicht 11000950
267670
Gewicht
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens mit Beleuchtung fettbeständig
11042523
207380
Anschlusskabel 00750628
240558
11051629
Kabelbaum 00628888
301349
Bedienblende 00798876
266501
Kabelbaum 00624197
299794
Kabelbaum 00624198
299795
Kabelbaum 00623983
299703
Laugenbehaelter-Vorne 00713540
262011
Trommel
Schalengriff 00758216
241296
Kabelbaum 00623981
299701
Kabelbaum 00623984
299704
Bedienmodul programmiert 11009754
382325
Anzeige
Kabelbaum 00623979
299699
Kabelbaum 00623986
299705
Träger 00657893 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00657893 Halteelement
306391
Rückwand F20 00683880
234379
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
10103386
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
10015603
Programmschalter
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655
SCHALENGRIFF
1659303
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
00610307 SCHRAUBE
9417215
00610307 SCHRAUBE
483011 KABEL UND STECKER
G178906
00619809 LAGERSATZ
5082534
00619809 LAGERSATZ
Lager
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 667327
F717374
G242262
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
