Ersatzteile für Siemens WM16Y790AU/35
WM16Y790AU/35
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
191124
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM.
Bestehend aus:
1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12
1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876)
1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879)
1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø
1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498
19 x Schraube.
Lager
Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
191009
Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer BOSCH/ SIEMENS/ NEFF: 00649359
601896
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
10002503
10101813
158053
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
10102983
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655
Ohne Spannringe.
202537
Thermostat,Heizstab
10103386
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
156472
206585
Transportsicherung
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe Heizstab
Ablaufschlauch 20/24mm 2,65m BOSCH 00678974 für Waschmaschine
211273
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Waschmaschinenreiniger,Trommel,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
338914
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Ohne Spannringe.
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
338915
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut. Laugenpumpe
206618
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
382725
284920
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
156717
306128
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Halter 00618779
298296
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
294992
294988
Motor 00145457 00145459
202247
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145459
Waschmaschinenmotor
207284
206789
611349
306070
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
10100084
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935 Laugenpumpe,Befestigung
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
157958
309954
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung
210742
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
Kabelbaum 00623985
226527
Kabelbaum Sensorik SE+BO F24 00623985
Laugenbehaelter-Hinten 00713556
262015
Trommel
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
306851
KW 263mm F20
Inverter Inverter, kompl. F2X- BLDC 12/14/1600rpm Ferrit 00748865
263957
LED-Platine 00656161
306161
Träger 00656776
209871
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
Schalengriff-Einlage 00751060
312180
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
Kabelbaum BOSCH 00623988 für Waschmaschine
299707
Trommelbeleuchtung SE+BO F24 2-adrig 1800mm Kabel
Drehgriff-Programm F24 T24, SE(VZF09044/09044) 00624063
299740
Programmschalter,Bedienteile
Kabelbaum 00620132
207483
Anschlusskabel 00444382
204845
Gehäuse 00713058
212968
Fenster 00745022
213307
Halter 00615697
207148
288174
Halteplatte BOSCH 00631147 für Waschmaschine
302048
Adapter für Pumpe F24/F15 Waschmaschinenreiniger
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
284283
M8 - 40mm Zubehör
Leistungsmodul unprogrammiert 00708173 Originalersatzteil von Bosch
10018384
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00708173
Halter 00631842
302176
Ablauf 00748864
311905
284284
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Adapter 00618654
298276
Kabelbaum 00623980
299700
Rückwand F20 00683880
234379
Bedienblende 00742056
311243
Kabelbaum 00623981
299701
Gewicht 11000950
267670
Gewicht
Schalengriff 00658731
229930
Bedienmodul unprogrammiert Bedienteil PREM_OU_SE_X 00656241
209826
Anzeige
Ablaufrinne 00660693
230219
Kabelbaum 00624197
299794
Kabelbaum 00624198
299795
Träger 00657894
306392
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
10005550
154290
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: Spezialstecker
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine
Merkmale
  • Höhe: 9mm
  • Durchmesser (innen): 13mm
  • Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Ablaufschlauch Bosch 00701710 2,65m mit Kunststoffendstück für Waschmaschine
158065
Ablaufschlauch gerade/gerade Kunststoffendstück/19mmØ 2,65m, OT! speziell für Waschmaschinen - Endstücke: gerade/gerade -
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00701710
Mit Schlauchhalter. Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtung, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser.
  • Länge: 2,65 m
  • Anschlüsse: 1 Seite Gummiendstück: 19 mm Innen-Ø / 1 Seite Kunststoffendstück : 29 mm Außen-Ø
Motor 1600 UpM BLDC-FERRIT mit 2-Punkt Anbindung 00145459
202248
Waschmaschinenmotor
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
Rahmen 00624624
226613
Türrahmen
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
Trommel F20- 1600U SL 00771563
265084
Trommel
2879507
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB Filter mechanisch,Siebe
RING
5080043
LAGERSATZ
5082534
LAGERSATZ Lager
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
SET
7803763
SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8974180
SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8974400
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
8974406
MUTTER Befestigungsteile
SAUGHEBER
8974407
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH
8974419
SENSOR
8974648
SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
8976007
DICHTUNG Dichtungen
5PJE1189 ANTRIEBSRIEMEN
8977547
5PJE1189 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
RIEMENSCHEIBE
8977548
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
EINSPÜLSCHALE
8977584
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL
8977585
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SPANNRING
8977706
FUSS
9975934
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645048
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LED-PLATINE
D648724
LED-PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
SAUGHEBER
F147546
SAUGHEBER Anschlussteile,Rohre
ABLAUF
F302441
ABLAUF Schalter / Taster,Schwimmerschalter
HALTERPLATTE
F375326
HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G83202
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
RÜCKWAND
2882652
RÜCKWAND Gehäuseteile
ABLAUF
8977590
ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
TRÄGER
D649186
TRÄGER Lager
TRÄGER
D649949
TRÄGER Lager
SCHALENGRIFF
D650586
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
GEWICHT
F713838
GEWICHT
Fehlercode Beschreibung
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
