158063
10002510
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
601896
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
153386
10101813
618511
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
11031752
10102983
158053
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
300642
600504
Thermostat,Heizstab
388618
208300
Türring mitte SIEMENS 11005262 für Waschmaschine Frontlader
268363
Dieser schwarze Distanzring befindet sich zwischen Tür-Innenring und Tür-Außenring.
311346
Trommelrippe
601061
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ.
217168
Waschmaschinenmotor
294544
206618
Programmschalter
11028568
Abdeckung 00633543
302531
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
11020230
11004756
Anschlusskabel 00481580
205552
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
10015649
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
338914
Wäschenetz
Schlauchklemme 00621484
298976
298276
298970
215333
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
11028090
154290
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
11009580
Schalengriff 12017525
385941
Verbindungsleiste für Trockner Bosch 12005715 Heizung
384189
Halterung für Trockner Bosch 12004808 Befestigungselement
384065
10077753
11024459
10017184
11015933
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10015615
SchalenGriff-Einlage für Waschmaschine Bosch Siemens 12005143 Griff, Einlage
11008321
Türmanschette für Waschmaschine BSH 00772661 mit Spannringen
11009145
11015403
11028531
284920
Schraube M4 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00629154 Fensterscharnier
301430
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
156717
Schlauch 00633964
302665
11050051
Gehäuseteile,Gehäuseteile
306128
11009538
11009537
11039425
10015664
Programmschalter
11040519
Entstörfilter,Filter
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
207169
Programmschalter
Schlauch,Sieb
618300
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Fensterrahmen vorn,silber F23 SE 11005261
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Schraube 00627132
300684
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
11040453
11007112
Halter 00634599
302810
11015795
338915
Wäschenetz
11028451
11031041
11015508
11000407
157958
210742
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002446 für Waschmaschine Frontlader
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
10005667
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
207284
306070
Schlauch,Gehäuseteile
212004
10002997
10005571
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
252362
Riemenscheibe 12005747
275999
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
11039269
11029925
Kabelbaum 10000417
380333
603941
214066
Programmschalter
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum für Bosch-Geräte 10003053 Waschmaschine
10082466
Kabelbaum 10003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10003053
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11022608 für Trockner
10079037
Bedienmodul unprogrammiert 11022608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11022608
Anzeige
Halter 00620025
298713
Legende 12017523
279546
Anzeige
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Mutter für Waschmaschine BSH 00634069 Befestigungselement
302684
Kabelbaum 10000419
380334
11028106
Halter Abdeckung 10003708
381013
10017181
Kabelbaum für Bosch Kabel 10003052 Stromversorgung
10079027
Kabelbaum 10003052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10003052
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
10015667
10033176
288174
295190
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
382725
Kabelbaum 10000402
380321
Drehgriff-Programm 00633863
227300
Programmschalter,Bedienteile
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
284283
M8 - 40mm
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
207380
11051629
Schalengriff-Einlage 12005143
384118
Schalengriff-Einlage Tray handle cover 12005143
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576
340127
10103386
263105
11031163
10015603
Programmschalter
10005550
11031925
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
X483521
Stossdämpfer
