158063
10002510
601896
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
10101813
153386
618511
156472
206585
Transportsicherung
208082
375629
Anwendung: 2
11031752
158053
10102983
311346
Trommelrippe
10005571
306851
KW 263mm F20
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
300642
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
600504
Thermostat,Heizstab
388618
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
10002997
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
601061
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Abdeckung 00633543
302531
Drehgriff-Programm BOSCH 00633524 für Trockner
208079
Programmschalter,Bedienteile
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
298970
154290
294666
Programmschalter
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10015615
294992
Halter 00618779
298296
11039425
295190
281878
Schlauch,Sieb
618300
10015664
Programmschalter
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Schraube 00627132
300684
Fensterrahmen vorn,silber F23 SE 11005261
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Halter 00634599
302810
11031041
214066
Programmschalter
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
309954
210742
157958
156717
306128
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
10005667
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 00631778
302167
Farbe kann variieren.
11039269
11029925
Kabelbaum 10000417
380333
603941
Kabelbaum 00634491
302770
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Kabelbaum 10000419
380334
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11009774
10015667
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11024348 für Waschmaschine
10015698
Bedienmodul unprogrammiert 11024348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024348
Anzeige
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
11051629
11051338
Einlassventil
340127
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
11031163
10103386
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10015603
Programmschalter
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
11031925
11051305
00493765 ZULAUFSCHLAUCH
7807959
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER
00778561 VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
10011854 BUCHSE
Q212787
10011854 BUCHSE
BEDIENBLENDE
Q331416
BEDIENBLENDE
23003021 GEHÄUSE WEISS MIT DÄMMUNG
W308114
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
5629740
10026950 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 3/4" MECHANISCH 1,5M
5806973
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
Pumpen und Zubehör
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
Thermostate,Temperaturfühler
1255J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
G242262
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606001
G770753
Ventile,Magnetventile
12005747 RIEMENSCHEIBE
G83316
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
00775419 VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
292075 LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
R59265
30820037 30820064 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U505998
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
W148167
