- Modellreihe: WM16S791CH
- Gerätenummer: WM16S791CH/18
- Home
- Siemens Waschmaschine
- Modellreihe WM16S791CH
- Ersatzteile für Siemens WM16S791CH/18
Marke | Siemens |
Modelnummer | WM16S791CH/18 |
Kategorie | Waschmaschine |
Siemens WM16S791CH/18 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WM16S791CH/18 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner 153415 Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00605694' Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Diese Motorkohlen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Kohlebürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader 191260 Türmanschette mit Spannringen OT! eingesetzt in Waschmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663 Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Ablaufpumpe Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155584 Ablaufpumpe BOSCH 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920. Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Verriegelungsrelais EMZ 00616876 616876 Bosch, Siemens, Neff 155290 Verriegelungsrelais BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 0 0.0. Mat.Nr 9000427939 opening: 1(1) A closing: 10(6) A Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff 156986 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488 Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff 157413 Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM. Bestehend aus: 1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12 1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876) 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879) 1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø 1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498 19 x Schraube. Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine 191009 Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Einspülschalenoberteil 00665582 665582 Bosch, Siemens, Neff 156139 Einspülschalenoberteil BOSCH 00665582 für Waschmaschine Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff 190884 Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff 156137 Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine Einspülkammer |
Schließhaken 00623234 623234 Bosch, Siemens, Neff 155894 Türhaken BOSCH 00623234 Schließnase für Waschmaschine Achtung: Diese BSH-Nummer ist bei einigen Geräten Original von Bosch/Siemens falsch zugewiesen, hier wurde z.T. der Haken BSH-Gruppe-Nr. 00624340 eingesetzt . Bitte vergleichen Sie das Muster. Hilfe: Wenn der Türgriff oberhalb der der Schließhaken sitzt, ist dies der richtige Schließhaken. Türverriegelung |
Saugschlauch BOSCH 00757704 mit Kugel für Waschmaschine 172805 Saugschlauch BOSCH 00757704 mit Kugel für Waschmaschine Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00704793 mit breiterer Schlauchschelle 00422209. Die hier mitgelieferte Schlauchschelle ist unbedingt mit auszutauschen; Schelle 00422209 ist bei diesem Schlauch nicht mehr passend. Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Schlauch |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk 206585 Transportsicherung Set BOSCH 10012244 für Waschmaschine 4Stk Mit diesen 4 weißen Distanzstücken bzw. Kunststoffhaltern und den 13 mm Sechskant Schrauben wird die Trommel für den Transport fixiert. Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine 600417 Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616876 00613070 Das Verriegelungsrelais entriegelt nach dem Waschgang mit Zeitverzögerung die Türe der Frontlader Waschmaschine. Türverriegelung |
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader 172743 Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655 Ohne Spannringe. Dichtung |
Tür komplett chrom BOSCH 00704288 Original für Waschmaschine Bosch, Siemens, Nef 190927 Tür komplett chrom BOSCH 00704288 Original für Waschmaschinen eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00704288 Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe 00675797, Türinnenring, Türhaken 00623234, Türgriff und Scharnier 00655117. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine 00660697 306851 Einspülschlauch Bosch 00661785 für Waschmaschine KW 263mm F20 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697 Schlauch |
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk 338914 Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk Dieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b8acd28bc0104a7face48d4eff0480ac |
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine 294989 Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Einspülkammer |
Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen 00493529 493529 Bosch, Siemens, Neff 156717 Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an Waschmaschine Zubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine 294988 Mutter BOSCH 00605147 für Riemenscheibe Waschmaschine Lt. BSH ist ein Anzugsmoment von 90 Nm notwendig. Passende Hilfswerkzeuge bitte ggfs. separat bestellen: Hilfswerkzeug F20 BOSCH 00341238 Drehmomentschlüssel BOSCH 00341222 Steckschlüssel BOSCH 00341223 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Türscharnier wie BOSCH 00655117 für Waschmaschine 10002551 Türscharnier wie BOSCH 00655117 für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00655117 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine 205454 Unterbauabdeckung/-blech Siemens WZ20430 00478026 für Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053 273553 Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053 Schlauch |
Dichtung 00166671 202450 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk 338915 Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk Diese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz |
Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für Waschmaschine 206789 Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant 17 mm. Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist. Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine 208440 Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm. Dichtung |
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine 157958 Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Zubehör |
Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine 309954 Verschlussstopfen BOSCH 00707751 für Notentleerung Saugschlauch Waschmaschine Schlauch |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Türglas BOSCH 00742712 für Waschmaschine 263105 Türglas BOSCH 00742712 für Waschmaschine Tür |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine 210742 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00670743 in Waschmaschine Dieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der Türmanschette bzw. dem Türgummiring. Dichtung |
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff 157391 Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen - Schlauchanschluss-Ø: 5 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Thermostat,Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Türmanschette mit 2 Spannringen 00772655 772655 Bosch, Siemens, Neff 156150 Türmanschette SIEMENS 00772655 fettbeständig mit Spannringen für Waschmaschine Fettbeständiger Schauglasdichtring inklusive: 1 x Spannring für hinten BSH-Nr. 00660868 und 1 x Spannring für vorne BSH-Nr. 00670743 Info: Fettbeständige Fenstermanschetten werden empfohlen, wenn häufig Wäschestücke gewaschen werden, die oft mit Körperölen, Cremes oder ähnlichem in Kontakt kommen. Passend als Ersatz für werksmäßig eingebaute laugenbeständige Fenstermanschette. Dichtung |
Halter 00618779 298296 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Flusensiebklappe BOSCH 00640711 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine 208465 Flusensiebklappe BOSCH 00640711 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine. Flusensieb |
Gehäuse 00713058 212968 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00605825 206624 Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Halter 00649789 305154 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe SIEMENS 00617720 Trommelbeleuchtung für Trockner Waschmaschine 207284 Lampe SIEMENS 00617720 Trommelbeleuchtung für Trockner Waschmaschine Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Zubehör |
Ablauf 00673268 210939 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner 404876 Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner |
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für Waschmaschine 10102983 Stoßdämpfer 80N BOSCH 11051551 Suspa für Waschmaschine In der Frontlader Waschmaschine sind meist 3 Stück von diesem schwarzen Dämpfer am Bottich eingebaut. Der Stoßdämpfer dient auch als Aufhängung für den Bottich. Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine 174182 Saugschlauch BOSCH 00704793 mit Kugel und Notentleerung für Waschmaschine Dieser Schlauch mit Verschlusskugel verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Passende Schlauchschelle siehe BSH-Nr.00422209 Schlauch |
Flusensiebseinsatz für Askoll Ablaufpumpe wie BOSCH 00647920 in Waschmaschine 600366 Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338 Diesen Flusensiebeinsatz können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Flusensieb |
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine 256437 Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine Einspülkammer |
Flusensiebseinsatz Bosch 00647920 für Askoll Original Ablaufpumpe Waschmaschine 158063 Flusensiebseinsatz kpl., OT! gerade Form, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647920 Ersetzt weiße Ausführung. Mit langem Griff. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145093, 00145338. 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338 Diesen Flusensiebeinsatz können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Flusensieb |
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff 172538 Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine 10102998 Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine. Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch. - 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung - ca. 262 mm Eintauchtiefe Heizstab |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine Waschtrockner 10101813 Stoßdämpfer wie BOSCH 11039636 Suspa 80N für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742719 bzw. 11039636 Dieser Dämpfer für die Trommel ist auch passend wie komplett schwarze und silbernfarbige eingebaute Ausführungen. Eine Seite mit 8 mm Ø Bohrung, andere Seite mit 14 mm Bohrungsdurchmesser. Stoßdämpfer |
Türscharnier BOSCH 00655117 für Waschmaschine 158133 Türscharnier BOSCH 00655117 für Waschmaschine Türscharnier |
Flusensieb Waschmaschine - passend wie 00647920 601896 Flusensieb Waschmaschine - passend wie 00647920 |
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine 206584 Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Lager |
Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine 202208 Motor SIEMENS 00145149 1BA6765-OLC für Waschmaschine Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor,Steuerung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine 210243 Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung |
Gebergehäuse 00611633 296416 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 00744220 213276 Zubehör |
Montage-/Aufstellanleitung 00566147 293726 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gewicht 00676199 233176 Gewicht |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Sensor 00615666 207145 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ablaufrinne 00660693 230219 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Programm 00613750 225638 Programmschalter,Bedienteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Kabelbaum 00613760 296984 Kabel |
Anschlusskabel 00267114 218884 Kabel |
Kabelbaum 00605828 295188 Kabel |
Schraube 00611286 296341 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Trommel F20- 1600U SL 00771563 265084 Trommel F20- 1600U SL 00771563 Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für Waschmaschine 00742719 10005550 Stoßdämpfer BOSCH 11039636 für Waschmaschine Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit 80 N. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00742719 Stoßdämpfer |
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635 10100532 Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327 Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung. Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt. - Länge gesamt: 1,70 m - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubung: 3/4" - Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm - Anschlüsse: Spezialstecker Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635 Schlauch |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine 298970 Schraube für Stoßdämpfer BOSCH 00621467 in Waschmaschine Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
FLUSENSIEB 4857726 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK 8974650 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM) G719205 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
ABSTANDSSTÜCK (10012244) Q211050 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
SPANNRING 495283 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
ABLAUFSCHLAUCH 8395383 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
FENSTER D991430 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000 |
FEDER-LAUGENBEHÄLTER 8974400 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
LAGERSATZ 5082534 Lagerungen BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000 |
5PJE1189 ANTRIEBSRIEMEN 8977547 Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000 |
SAUGHEBER 8974407 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
5200000000,5208000000 |
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327 W156003 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH 2880380 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
FENSTERRAHMEN F148572 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL 1671890 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
WASCHMITTELFACH 9420757 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000 |
EINSPÜLSCHALE 8977584 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP Q327734 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EBS0260112 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M G715846 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00613070 R499708 Türschalter COM
Türschalter
4300000000 |
WMZ20430 VDE-UNTERBAU ABDECKPLATTE WZ20430, WMZ20430 9409287 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
FENSTERSCHARNIER D44490 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 U207318 Dichtungsringe mit Sieben COM
FUSS 9975934 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
VERSCHLUSSHAKEN FENSTER 7764707 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 8974414 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING 8977706 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
BAND D630429 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
BULLAUGE CHROM MIT SCHARNIER 6835326 Bullaugen BOSCH/SIEMENS
Bullaugen
1BA6765-QC MOTOR 5039746 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
SIEB-GROB 4974855 Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000 |
DICHTUNG 8976007 Bottichdichtungen BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000 |
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL 8977585 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-VORDERTEIL F20 VORDERFRONT MIT DAEMMUNG F713130 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
RIEMENSCHEIBE 8977548 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
MUTTER 8974406 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
ABLAUFSCHLAUCH 1658814 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ABDECKLEISTE 9420419 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET 6421022 Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
SCHRAUBE 5391740 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
HALTERUNG 5091912 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
GRIFF 585135 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M87868 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
KLAPPE 8976200 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH 8974419 Schlauch BOSCH/SIEMENS
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER 3859091 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
VERSCHLUSS D656678 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 8974420 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
HALTERUNG 5080266 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSS D205684 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SENSOR 2882479 Kontakt Trommelposition BOSCH/SIEMENS
4184000000,4184020000 |
SCHRAUBE 497194 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL 8974744 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LAUGENBEHÄLTER-HINTEN 5041006 Bottichhinterteile BOSCH/SIEMENS
Bottichhinterteile
ABLAUF 8977590 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
RÜCKWAND 8951585 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
PROGRAMMABLAUF 2881663 Schalterblenden BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000 |
BEDIENBLENDE 2883674 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
PROGRAMMWAHLKNOPF 528613 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Waschmaschine Fehler E17 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird. |
Siemens Waschmaschine Fehler E18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. |
Siemens Waschmaschine Fehler F18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe. |
Siemens Waschmaschine Fehler F21 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen. |
Siemens Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Siemens Waschmaschine Fehler F29 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. |
Siemens Waschmaschine Fehler F43 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. |
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können. |
Siemens Waschmaschine Fehler E16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht. |
Siemens Waschmaschine Fehler F16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert. |
Siemens Waschmaschine Fehler E36 | Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist. |
WM16S791CH
WM16S791CH/20 |
Ersatzteile anzeigen |
WM16S791CH
WM16S791CH/23 |
WM16S791CH
WM16S791CH/21 |
