158063
10002510
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
10101813
152203
153386
618511
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
156472
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
11031752
158053
10102983
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
Schalengriff SIEMENS 12006218 für Waschmaschine
276155
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
600504
Thermostat,Heizstab
388618
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
208300
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
208082
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
10002997
303501
601061
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10017180
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Abdeckung 00633543
302531
Schalengriff-Einlage 00751060
312180
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11004756
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
Ablaufschlauch Geschirrspüler Bosch 00668114 2,2m
11042537
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Waschmittelfach für Waschmaschine Smeg 761170534 Schublade
11001744
298276
Halterung für Trockner Bosch 12004808 Befestigungselement
384065
Verbindungsleiste für Trockner Bosch 12005715 Heizung
384189
10077753
154290
11028090
11028106
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
11009580
10017184
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11024459
11015933
10015615
11028531
213921
Gewicht
294992
284920
11039425
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
Schraube M4 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00629154 Fensterscharnier
301430
Schlauch,Sieb
618300
301686
Trommel
11009537
10033176
10015664
Programmschalter
11015403
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Programmschalter,Druckwächter,Elektronik,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
11040519
Entstörfilter,Filter
11009538
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
207169
Programmschalter
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
11028451
338915
Wäschenetz
11031041
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
11029689
11007112
11015795
11015508
11040453
214066
Programmschalter
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
210742
309954
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
156717
306128
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
10005667
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Bedienblende 11006068
215129
Gehäuse 00713963
262112
Kabelbaum 10000397
214058
Gewicht 00688731
308997
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Kabelbaum 00634487
302767
Ablaufrinne 11002972
214201
Gewicht 00688732
308998
Ablauf 00740319
311007
Kabelbaum 00634489
302768
191124
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11022608 für Trockner
10079037
Bedienmodul unprogrammiert 11022608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11022608
Anzeige
Kabelbaum 10000419
380334
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
Halter Abdeckung 10003708
381013
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Waschmittelfachschale für Smeg Waschmaschine 769210446 Flüssigwaschmittel
11001747
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
Display 12006191
216113
Anzeige
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
10015667
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
Drehgriff-Programm 00633863
227300
Programmschalter,Bedienteile
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
207284
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11002973 rechts, AQ
214202
207380
Anschlusskabel 00750628
240558
11051629
Fenster 00748016
311815
Leistungsmodul programmiert 11006067
268537
Fenster für Bosch Tür 11035582 Chrom-Design
10018674
Fenster 11035582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenster 11035582
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
10103386
11009721
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
10002503
10015603
Programmschalter
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
10102389
Schalengriff 12006195
276149
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
483011 KABEL UND STECKER
G178906
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
X483521
Stossdämpfer
