Ersatzteile für Siemens WM14W520IL/01
WM14W520IL/01
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
152203
10101813
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
153386
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
618511
156472
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655
Ohne Spannringe.
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11031752
158053
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
206634
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
600504
Thermostat,Heizstab
388618
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
10002997
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
601061
300642
217168
294544
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
10017180
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Abdeckung 00633543
302531
338914
301685
Schalengriff Master 12005973
384215
Schlauchklemme 00621484
298976
Schalengriff-Einlage 00751060
312180
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Ohne Spannringe.
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
Anschlusskabel 00481580
205552
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Drehgriff-Programm 00634006
227312
Programmschalter,Bedienteile
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
298970
10077753
Verbindungsleiste für Trockner Bosch 12005715 Heizung
384189
Halterung für Trockner Bosch 12004808 Befestigungselement
384065
618614
154290
298276
10015615
213921
Gewicht
294992
618300
306128
11039425
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
10015664
Programmschalter
295190
213920
Gewicht
Fensterrahmen vorn,silber F23 SE 11005261
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
338915
11031041
11029689
157958
210742
289465
11000407
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
294988
301686
156717
10005667
207284
611349
206789
306070
10005571
Gehäuse 00713963
262112
Gewicht 00688731
308997
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Gewicht 00688732
308998
191124
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 00631778
302167
214066
11029925
11039269
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
603941
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11022608 für Trockner
10079037
Bedienmodul unprogrammiert 11022608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11022608
Anzeige
612440
Halter Abdeckung 10003708
381013
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Display 12006191
216113
Anzeige
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
10015667
288174
382725
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Bedienblende 11012279
270565
11029924
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
11051629
11051338
Einlassventil
Leistungsmodul programmiert 11012285
382640
Dichtung für Reduzierstueck von 3/4" auf 1/2" für Reduzierstueck von 3/4"auf 1/2" 10003086
10017663
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10003086
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
11031163
10103386
263105
10002503
10015603
Programmschalter
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
10102389
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
11051305
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11008141 LED-LICHTLEISTE
G714414
11008141 LED-LICHTLEISTE Befestigungsteile
11006046 LED-LICHTLEISTE
G83256
11006046 LED-LICHTLEISTE Gehäuseteile
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN Gehäuseteile
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE Befestigungsteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
30820037 30820064 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U505998
30820037 30820064 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
W148167
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
