Ersatzteile für Siemens WM14U7680W/04
WM14U7680W/04
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
10101813
10103386
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
11031752
10002997
306851
KW 263mm F20
618511
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
388618
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
213197
300668
294544
217168
Abdeckung 00633543
302531
11051629
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
301685
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
207169
Programmschalter
301686
213921
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Einfüllschlauch INLET_BELLOW_IBS2_C for HS 12037610
10077767
Einfüllschlauch 12037610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12037610
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Einspülschalenunterteil BOSCH 11017349 für Waschmaschine
272518
Hygenic_Steam<(>&<)>Abdeckung Einspülkammer
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
213920
Gewicht
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
214066
11000407
11028106
207284
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Buchse 00636699
208264
191124
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Motorsteuerungsmodul W_0CHX 11032486
10077219
Motorsteuerungsmodul 11032486 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorsteuerungsmodul 11032486
11039269
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
11029925
603941
Magnetventil 3-Fach BOSCH 10000865 für Waschmaschine
266708
Einlassventil
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Zulaufschlauch 00754831
312824
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
284283
M8 - 40mm Zubehör
11029924
340127
10005550
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
00615954 SCHRAUBE
4859633
00615954 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
00627940 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00687849 ABDECKPLATTE
F13985
00687849 ABDECKPLATTE Gehäuseteile
00628506 KOHLEBÜRSTE
F734657
00628506 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00632848 BEHÄLTER
G111497
00632848 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11005099 ABDECKUNG ELEKTRONIKGEHÄUSE PM PU HELL
G118045
11005099 ABDECKUNG ELEKTRONIKGEHÄUSE PM PU HELL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10001359 SCHIEBER ENTLEERUNG
G505594
10001359 SCHIEBER ENTLEERUNG Ventile
11002805 KABELHALTER
G83228
11002805 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636363 LICHTLEITER
G996852
00636363 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636372 FENSTERSCHARNIER
G996855
00636372 FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00637580 DICHTUNGSPROFIL
G997059
00637580 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
00637854 HALTER
G997190
00637854 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00637860 SAUGHEBER
G997192
00637860 SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11014320 HALTER
H1742
11014320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12010868 SCHLAUCH
H2466
12010868 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11012065 FENSTERRAHMEN
H272
11012065 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
11012142 SCHLAUCH
H313
11012142 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12010983 STÜTZE
H624499
12010983 STÜTZE Stützen
11016472 SCHLAUCH
H690797
11016472 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
20000103 RÜCKWAND
Q141988
20000103 RÜCKWAND Gehäuseteile
00615941 SCHLAUCHKLEMME
4859613
00615941 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00615950 SCHRAUBE
4859632
00615950 SCHRAUBE Befestigungsteile
00675515 RIEMENSCHEIBE
4913172
00675515 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00628454 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00636362 TASTE
G996851
00636362 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12009177 ABDECKUNG
H1994
12009177 ABDECKUNG Gehäuseteile
11012144 SCHLAUCH
H314
11012144 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10002650 VERTEILER
M900745
10002650 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
