Ersatzteile für Siemens WM14U6680W/02
WM14U6680W/02
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347 Einspülkammer
10102983
158053
601896
618511
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
10103386
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
10002997
11031752
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
388618
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
206634
217168
294544
206618
Programmschalter
Abdeckung 00633543
302531
301685
11051629
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
11039425
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
301686
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
207169
Programmschalter
213921
Gewicht
211989
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002446 für Waschmaschine Frontlader
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
11051338
Einlassventil
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
213920
Gewicht
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
214066
11000407
11028106
212004
207284
Buchse 00636699
208264
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Motorsteuerungsmodul W_0CHX 11032486
10077219
Motorsteuerungsmodul 11032486 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorsteuerungsmodul 11032486
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
11039269
11029925
Schlauchklemme 00615951
297600
603941
215333
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
11029924
284283
M8 - 40mm Zubehör
Zulaufschlauch 00754831
312824
340127
10101813
10005550
00615954 SCHRAUBE
4859633
00615954 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
00627940 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00687849 ABDECKPLATTE
F13985
00687849 ABDECKPLATTE Gehäuseteile
00628506 KOHLEBÜRSTE
F734657
00628506 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00634474 HALTER RETAINER DRUCKSENSOR F15
G112431
00634474 HALTER RETAINER DRUCKSENSOR F15 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005099 ABDECKUNG ELEKTRONIKGEHÄUSE PM PU HELL
G118045
11005099 ABDECKUNG ELEKTRONIKGEHÄUSE PM PU HELL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636363 LICHTLEITER
G996852
00636363 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636372 FENSTERSCHARNIER
G996855
00636372 FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636373 HALTER
G996856
00636373 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00637011 EINSATZ
G996917
00637011 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00637580 DICHTUNGSPROFIL
G997059
00637580 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
12010821 EINFÜLLSCHLAUCH
H2443
12010821 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11012065 FENSTERRAHMEN
H272
11012065 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
12010983 STÜTZE
H624499
12010983 STÜTZE Stützen
20000103 RÜCKWAND
Q141988
20000103 RÜCKWAND Gehäuseteile
00615941 SCHLAUCHKLEMME
4859613
00615941 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00615950 SCHRAUBE
4859632
00615950 SCHRAUBE Befestigungsteile
00675515 RIEMENSCHEIBE
4913172
00675515 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00702724 SCHLAUCH
5391300
00702724 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00633398 EINSATZ
G83160
00633398 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00636362 TASTE
G996851
00636362 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12009177 ABDECKUNG
H1994
12009177 ABDECKUNG Gehäuseteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
