Ersatzteile für Siemens WM14U640OE/02
WM14U640OE/02
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
601896
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
153386
155434
10103386
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
11031752
158053
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347 Einspülkammer
10102983
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
Ersatz für
00146404, 00146403, 00146193, 00146117, 00145935
152203
10002997
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ. Dichtung
294544
217168
Abdeckung 00633543
302531
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 Dichtung
206618
Programmschalter
301685
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11004756
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
11028106
215333
213921
Gewicht
207169
Programmschalter
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
11007112
211989
213920
Gewicht
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
301686
207284
212004
Buchse 00636699
208264
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Motorsteuerungsmodul W_0CHX 11032486
10077219
Motorsteuerungsmodul 11032486 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorsteuerungsmodul 11032486
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
252362
DUC->Einspülschale iDos SE+BO Kabel
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Schlauchklemme 00615951
297600
214066
Displaymodul 00637754
208333
Displaymodul LED Modul MT-Steuerung iDOS ohne Touchdisplay 00637754
Anzeige
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Halter 00620025
298713
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Steuerungsmodul unprogrammiert BOSCH 12005641 für Waschmaschine
10015699
Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002503
388618
Martin Zache
