10103386
11031752
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
10002997
618511
388618
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ.
217168
Waschmaschinenmotor
294544
206618
Programmschalter
301685
Trommel
Abdeckung 00633543
302531
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
213921
Gewicht
301686
Trommel
Schlauch 00633964
302665
207169
Programmschalter
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
211989
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
213920
Gewicht
214066
Programmschalter
11028106
212004
207284
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Buchse 00636699
208264
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
155434
Motorsteuerungsmodul W_0CHX 11032486
10077219
Motorsteuerungsmodul 11032486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorsteuerungsmodul 11032486
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
252362
Schlauchklemme 00615951
297600
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Displaymodul 00637754
208333
Displaymodul LED Modul MT-Steuerung iDOS ohne Touchdisplay 00637754
Anzeige
215333
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Steuerungsmodul unprogrammiert BOSCH 12005641 für Waschmaschine
10015699
Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12005641
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
284283
M8 - 40mm
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576
340127
