216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
396947
10103386
206585
Transportsicherung
11031752
10002997
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
300642
388618
210145
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
601061
294544
217168
Waschmaschinenmotor
206618
Programmschalter
288812
10017180
300670
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300627
Transportsicherung
298970
303460
Fueße
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
Halter Abdeckung 10003708
381013
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
284920
260019
213921
Gewicht
301686
Trommel
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Schlauch 00633964
302665
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636766 für Trockner
208271
JOG DIAL SHELL RING JOG DIAL SHELL RING
Programmschalter,Bedienteile
10015615
11031190
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
211989
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Fensterrahmen Fenster Silber 00748022
239993
Türrahmen
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
10005667
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
Anzeige Elektronik SIEMENS 12014391 für Waschmaschine
216463
Anzeige
210742
11028106
309954
306128
618300
10015664
Programmschalter
212004
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
618511
191124
155434
303246
FRAME Brace
Türrahmen
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
214066
Programmschalter
215333
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Halter 00620025
298713
382725
303247
splash guard
Türrahmen
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636781 für Trockner
303342
BUTTON CAP BUTTON CAP
10015667
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
284283
M8 - 40mm
Schraube 00627132
300684
10015613
340127
154290
10015603
Programmschalter
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
11051630
