216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
396947
618511
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
210145
206585
Transportsicherung
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
155434
300399
10002997
300642
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
601061
294544
217168
Waschmaschinenmotor
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
206618
Programmschalter
11031752
288812
301685
Trommel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
300627
Transportsicherung
309954
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
303460
Fueße
10015615
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
618300
284920
Fensterrahmen Fenster Silber 00748022
239993
Türrahmen
11031190
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Schraube 00627132
300684
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
211989
213920
Gewicht
388618
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
210742
154290
10005667
212004
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
303246
FRAME Brace
Türrahmen
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
214066
Programmschalter
Anzeige Elektronik SIEMENS 12014391 für Waschmaschine
216463
Anzeige
Halter 00620025
298713
Halter Abdeckung 10003708
381013
216406
Modul DUC i-DOS komplett
215333
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636766 für Trockner
208271
JOG DIAL SHELL RING JOG DIAL SHELL RING
Programmschalter,Bedienteile
303247
splash guard
Türrahmen
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636781 für Trockner
303342
BUTTON CAP BUTTON CAP
382725
10015667
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
213921
Gewicht
260019
306128
301686
Trommel
10015664
Programmschalter
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
284283
M8 - 40mm
10015613
Abdeckung 00659859
306711
340127
10103386
263105
10015603
Programmschalter
191124
11051630
11031925
