216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10103386
396947
155434
11028106
300399
10005571
618300
388618
206585
Transportsicherung
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
210145
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
601061
10015664
Programmschalter
300642
294544
217168
Waschmaschinenmotor
10017180
206618
Programmschalter
300670
154290
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
Distanzteil 11005686
268464
Transportsicherung
215333
300627
Transportsicherung
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
294992
284920
10015615
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636766 für Trockner
208271
JOG DIAL SHELL RING JOG DIAL SHELL RING
Programmschalter,Bedienteile
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
213921
Gewicht
306128
301686
Trommel
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
11031190
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Fensterrahmen vorn,silber F23 SE 11005261
10015617
Fensterrahmen 11005261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11005261
Türrahmen
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
211989
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Schraube 00627132
300684
214066
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
Anzeige Elektronik SIEMENS 12014391 für Waschmaschine
216463
Anzeige
312590
11031925
210742
215497
Mit Belüftungsstutzen.
212004
10005667
306070
Schlauch,Gehäuseteile
618511
191124
301685
Trommel
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
303246
FRAME Brace
Türrahmen
Schlauchklemme 00422206
288917
216406
Modul DUC i-DOS komplett
300669
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00422207
288918
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636781 für Trockner
303342
BUTTON CAP BUTTON CAP
303247
splash guard
Türrahmen
382725
10015667
284283
M8 - 40mm
10015613
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
340127
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
