Türmanschette 00686004 686004 Bosch, Siemens, Neff
156443
Türmanschette BOSCH 00686004 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
Laugenbeständiger Schauglasdichtring inklusive Spannring und Spannfeder.
10002510
158053
10102983
10103386
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
155288
396947
10101813
153386
11028106
300668
306851
KW 263mm F20
156472
11051629
300399
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
210144
303460
Fueße
11039425
618300
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
206585
Transportsicherung
388618
155904
208300
210145
10017185
213197
303501
311346
Trommelrippe
601061
10015664
Programmschalter
300642
611349
294544
217168
Waschmaschinenmotor
11020230
10015649
11010809
11028568
10017180
262346
Trommel
11004756
11028178
Doppelmagnetventil für Waschmaschine Bitron 00606001 Wasserzulauf
11019588
300670
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
154290
11024459
11028090
10077753
11015933
11050600
Staubsaugerdüse
10017184
294666
Programmschalter
300627
Transportsicherung
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
611853
294992
11015777
10015615
10033176
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
11009537
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11050051
Gehäuseteile,Gehäuseteile
207169
Programmschalter
213921
Gewicht
301686
Trommel
288656
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
11061868
11031190
11024071
11015795
11007112
11040453
11040444
213920
Gewicht
263106
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
214066
Programmschalter
301685
Trommel
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
312590
11000407
11031925
11009580
210742
157958
215497
Mit Belüftungsstutzen.
11009538
281878
Schlauch,Sieb
11051338
Einlassventil
10005667
Fenstermanschette 00686848
234723
- fettbeständig
306070
Schlauch,Gehäuseteile
618511
191124
375629
Anwendung: 2
Fensterrahmen 11010511
215630
Türrahmen
Bedienblende für Gehäuseteile Bosch 11012886 Frontblende, Tastenfeld
10089747
Bedienblende 11012886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11012886
603941
11029925
Farbe kann variieren.
11039269
Anschlusskabel 12004729
216026
300669
Tür für Waschmaschine Bosch 12030047 Waschmaschinen-Zubehör
10024540
Klappe 12030047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 12030047
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636219 für Waschmaschine
10015704
Drehgriff-Programm 00636219 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00636219
Programmschalter
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12004754
Anschlusskabel 00493879
205855
11009774
382725
10015667
295190
Schalengriff 00638045
303626
11029924
Bedienelektronik unprogrammiert BOSCH 11024348 für Waschmaschine
10015698
Bedienmodul unprogrammiert 11024348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024348
Anzeige
284283
M8 - 40mm
Gehäuse für Bosch-Geräte 00714937 Schutz, robust
10015666
Gehäuse 00714937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00714937
207380
10015613
11007214
Waschmaschinen-Manschette Valplast 361127 Fettbeständig, Dichtlippe
11006202
340127
11046651
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
10005550
Abdeckplatte 00776354
242003
11063973
11063974
11063975
11063976
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
7538806
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
G242262
M878679
W148167
W185192
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM)
X453969
X483521
Stossdämpfer
