216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
396947
210145
206585
Transportsicherung
10002997
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
388618
618511
300399
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
601061
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
10017180
206618
Programmschalter
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
11031752
300670
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
300627
Transportsicherung
10015615
213921
Gewicht
260019
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
284920
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636766 für Trockner
208271
JOG DIAL SHELL RING JOG DIAL SHELL RING
Programmschalter,Bedienteile
618300
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
11031190
213920
Gewicht
211989
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
214066
Programmschalter
301685
Trommel
154290
210742
309954
10015664
Programmschalter
306128
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
10005667
306070
Schlauch,Gehäuseteile
301686
Trommel
155434
300642
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
303246
FRAME Brace
Türrahmen
Schalengriff 00636768
303335
Schlauchklemme 00621484
298976
Halter Abdeckung 10003708
381013
Drehgriff-Programm 00636767
378132
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Anzeige Elektronik SIEMENS 12014391 für Waschmaschine
216463
Anzeige
215333
Halter 00620025
298713
10015667
303247
splash guard
Türrahmen
382725
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
212004
10015613
340127
10103386
263105
10015603
Programmschalter
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
191124
11051630
11031925
