396947
618511
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
210145
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
300642
10002997
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
601061
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10017180
206618
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
Schalengriff 00636768
303335
288812
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
300670
301685
Trommel
300627
Transportsicherung
215333
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
284920
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
10015615
618300
301686
Trommel
260019
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Schraube 00627132
300684
211989
10005667
213920
Gewicht
11031190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
11031752
216406
Modul DUC i-DOS komplett
210742
154290
309954
306128
212004
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
155434
206585
Transportsicherung
300399
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
303246
FRAME Brace
Türrahmen
214066
Programmschalter
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Anzeige Elektronik SIEMENS 12014391 für Waschmaschine
216463
Anzeige
Halter 00620025
298713
Drehgriff-Programm 00636767
378132
Programmschalter,Bedienteile
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636766 für Trockner
208271
JOG DIAL SHELL RING JOG DIAL SHELL RING
382725
303247
splash guard
Türrahmen
10015667
213921
Gewicht
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
10015664
Programmschalter
10015613
11051630
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
Abdeckung 00659859
306711
10103386
263105
Waschmaschinen-Abdeckung Bosch 00778348 Gehäusedeckel
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
191124
10015603
Programmschalter
388618
11031925
