10002510
10102983
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10101813
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
300668
208300
210144
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155288
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23iDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
10017185
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
262346
Trommel
300670
301685
Trommel
338914
Wäschenetz
288812
10017180
11004756
Waschmaschinen-Manschette Valplast 361127 Fettbeständig, Dichtlippe
11006202
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff
155963
Flusensiebeinsatz Bosch 00182430 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430
Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
Anschlusskabel 00481580
205552
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
11050124
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 3875612 Gummi, elastisch
11015796
294666
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
300627
Transportsicherung
309954
11015933
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
10017184
303460
Fueße
157958
11024459
10077753
11007214
10015615
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
10033176
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Display 00621531
299002
Display 00621531
Anzeige
284920
306128
11009537
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
263106
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
11007112
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
210742
154290
11000407
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von Bosch
10078516
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00702632
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Anwendung: 2
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
300669
Fensterrahmen 00743262
213246
Türrahmen
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
312590
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
Schalengriff 00627328
300739
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Kanal 00742707
311344
Kanal 00742708
311345
Kabelbaum 00627268
300713
Kabelbaum 00627278
300719
Kabelbaum 00627452
300804
Kabelbaum 00627453
378010
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von Bosch
10078518
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627277
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627273
300717
Kabelbaum 00627269
378006
Kabelbaum 00627271
300715
Kabelbaum 00627272
300716
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von Bosch
10078517
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627274
Bedienmodul programmiert 00750384
240524
Anzeige
Leistungsmodul programmiert 00750383
312067
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von Bosch
10078664
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00702559
Rückwand 00688719
308993
Gehäuse 00743264
311382
Bedienblende 00743396
238604
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
10002503
191124
Ablaufpumpe für Waschmaschine Bosch 11003713 Wasserablauf
10078689
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf 11003713
10005550
10102389
11051629
Ablaufpumpe für Waschmaschine BSH 11003714 Wasserablauf
381782
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
11039425
FLUSENSIEBDECKEL DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430 172339
4896668
Pumpen und Zubehör
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
