10002510
10102983
158053
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10101813
153386
11028106
300668
306851
KW 263mm F20
156472
208082
11051629
10017477
300399
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
Ersatz für
00146404, 00146403, 00146193, 00146117, 00145935
210144
303460
Fueße
11039425
388618
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut.
210145
10017185
213197
303501
311346
Trommelrippe
300642
611349
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
10015649
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021440
11020230
11004756
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
11028568
11028178
11050124
Anschlusskabel 00481580
205552
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
300670
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11028090
11015933
11050600
Staubsaugerdüse
Bitron Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
10017184
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
294666
Programmschalter
300627
Transportsicherung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12027982
10033176
11050074
11050051
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11009537
10015615
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11050255
Ablaufschlauch 11020709
383580
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
306128
Schlauch 00633964
302665
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 10026878 Türgriff
11027768
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11061868
Waschmaschinenreiniger,Zubehör
11031190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
11029689
11050079
11015508
11015795
11007112
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11042521
263106
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
11059348
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
11000407
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11031925
11009580
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007273 EPDM, silbergrau
11050546
210742
157958
11009538
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362
Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
10005667
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
191124
375629
Anwendung: 2
11039269
11009527
603941
11029925
Farbe kann variieren.
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schlauchklemme 00422206
288917
612958
612440
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
11009721
11009774
260019
10015667
10017181
295190
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
612441
11029924
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Fenster 11045907
612499
Fenster 11045907
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
11007214
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 20002107
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
11028451
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
11049565 FENSTER
U879903
11049565 FENSTER
11051505 ANTRIEBSRIEMEN
W158303
Riemen
11054424 BEDIENBLENDE
W436054
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
Riemen
W148167
11052705 RIEMENSCHEIBE
W375377
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER
