10002510
10101813
210145
10102983
213197
300668
311346
Trommelrippe
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch.
388618
153386
202537
Thermostat,Heizstab
618511
208082
10017477
300399
210144
294544
10015649
11028178
11028568
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
11009527
11004756
300670
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
11050124
Schlauchklemme 00621484
298976
11028090
11050600
Staubsaugerdüse
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
Türrahmen Bosch 11034424 Waschmaschine Fensterrahmen
10055458
Fensterrahmen 11034424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11034424
Türrahmen
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300627
Transportsicherung
10017184
298970
294666
Programmschalter
11042686
11015933
303460
Fueße
10015615
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
11009538
213921
Gewicht
Rücklaufbehälter Waschmaschine Bosch Siemens 12044301 Wasserbehälter
11049358
Ablaufschlauch 11020709
383580
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schalter,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11009537
295190
11050051
11050255
306128
11031190
11040453
Wasserstop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11059287 Aquastop
11028182
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Halter 00634599
302810
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Distanzstück für Transportsicherung Bosch 11035283 Befestigungselement
10081172
Distanzteil 11035283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 11035283
Transportsicherung
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
213920
Gewicht
263106
Schraube 00627132
300684
11007112
11015508
11015795
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
157958
11000407
309954
210742
11028106
10005667
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362
Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005571
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
300642
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
11009580
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015667
10017181
10033176
11009774
Schlauchklemme 00422207
288918
Schalter Bosch 10020217 Kippschalter
10081451
Schalter 10020217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 10020217
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Waschmaschinen-Vorderteil Bosch Siemens 20005030 Gehäusefront
11027872
Waschmaschinen-Zulaufschlauch Bosch Siemens 12042721 Wasserzufuhr
11049161
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt.
Abdeckung SMALL DOOR TOUCH GUARD 12033722
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12033722
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
11009721
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
191124
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041276 Türgriff
11027391
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
11051629
11031925
6983372
Anschlussteile,Schlauch
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
23003178 LAUGENBEHÄLTER
W513906
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER
X483521
Stossdämpfer
