Ersatzteile für Siemens WM14NK71EX/36
Marke Siemens
Modelnummer WM14NK71EX/36
Kategorie Waschmaschine
Siemens WM14NK71EX/36 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WM14NK71EX/36 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920. Laugenpumpe
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
158053
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144305 (Askoll M50.292123)
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144487 und
00144488 Flusensieb
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002503
206585
Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung
306851
KW 263mm F20
301685
300399
301686
300642
Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
10005667
388618
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362 Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
157958
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
309954
10103386
210742
156472
300668
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
10102983
155434
158063
00144344
00144340
00144488
00145093
00145338
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
306128
191124
396947
208082
153386
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen
10101813
210145
303460
Fueße
174191
213197
311346
Trommelrippe
601896
10005571
153412
294544
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
Aquastop Zulaufschlauch mit Magnetventil 11033739 für Waschmaschine
601418
Einlassventil
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
10005550
10002997
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger
294666
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
FLUSENSIEB
4857726
Flusensiebe
BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Poly-V-Riemen
BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
SCHARNIER
G111925
Türscharniere für Waschmaschinen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
FENSTERRAHMEN (11035685)
Q752084
Flanschbullaugen
BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
Türschalter
ROLD
Türschalter
4300000000
ABLAUFSCHLAUCH (11023391)
M47353
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
BOSCH/SIEMENS
W185192
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
Waschmaschinentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SAUGHEBER
D987934
Saugheber
BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN
D987911
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
EBS0260112 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE (11033528)
Q334052
Schauglas
BOSCH/SIEMENS
Schauglas
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
Transportsicherungen
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKPLATTE
M542038
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
D205336
Schlauchbogen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
DREHGRIFF-PROGRAMM
G111826
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438)
M878679
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
BAND
D630429
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
SCHLAUCH
G83325
BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
BOSCH/SIEMENS
R30886
BOSCH/SIEMENS
SIEB-GROB
4974855
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
FENSTERMANSCHETTE FE
Q319065
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSSTÜCK
R431340
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
5391740
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DRAINGUTTER (11022563)
M77336
BOSCH/SIEMENS
4300000000
G790385
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
Vorderteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen
BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374775
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
FRONTSCHIENE (11010142)
G710959
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
F374776
BOSCH/SIEMENS
STECKER
G999358
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
F374774
Bottichfedern
BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
KUPPLUNG
8973703
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
VERSCHLUSS
D656678
BOSCH/SIEMENS
5410000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SPANNRING
7809620
Spannringe
BOSCH/SIEMENS
Spannringe
D989317
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
MOTOR
R554356
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
SCHLAUCHKLEMME
8935546
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHRAUBE (10007126)
M875398
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D987958
BOSCH/SIEMENS
FUSS
G790386
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FENSTERRAHMEN
Q334477
Flanschbullaugen
BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
KABELHALTER
Q212726
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
Q755755
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H690796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
LAUGENBEHÄLTER
G997979
Bottiche
BOSCH/SIEMENS
Bottiche
FENSTER
U114148
Fenster
BOSCH/SIEMENS
Fenster
5200000000,5203300000
BEDIENBLENDE
U28335
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
ADAPTER
G710398
BOSCH/SIEMENS
2000000000
GEWICHT
R328343
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
ABLAUF
G83074
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
Fehlercodes Beschreibung
Siemens Waschmaschine Fehler E17
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Siemens Waschmaschine Fehler E18
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann.
Siemens Waschmaschine Fehler F18
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe.
Siemens Waschmaschine Fehler F21
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen.
Siemens Waschmaschine Fehler F23
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren.
Siemens Waschmaschine Fehler F29
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin.
Siemens Waschmaschine Fehler F43
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin.
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können.
Siemens Waschmaschine Fehler E16
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht.
Siemens Waschmaschine Fehler F16
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert.
Siemens Waschmaschine Fehler E36 Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
