Ersatzteile für Siemens WM14N238FR/01
WM14N238FR/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10103386
156472
300399
10102983
11051629
10005571
311346
Trommelrippe
300642
153386
10101813
300668
210145
208082
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
210144
213197
294544
611349
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
11059348
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11000407
11028106
294666
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
303460
Fueße
309954
10078643
10015615
213921
Gewicht
295190
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11031190
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
263106
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
214066
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
306128
10005667
Knebel Programmwahl SIEMENS 00633391 für Trockner Waschmaschine
302482
Dieser Drehgriff sitzt mittig in der Bedienblende des Waschtrockners, der Waschmaschine sowie im Trockner.
Z.T. passende hintere Kupplung siehe BSH-Nr. 00604072 oder 00632362 Griff,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
191124
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11009774
Schlauchklemme 00422207
288918
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Laugenbehälter Bosch 23003178 für Waschmaschine Bosch
11058935
Trommel
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Halter 00634599
302810
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20005030 für Waschmaschine Bosch
11058607
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
388618
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11036325 RAHMEN FENSTER
Q620249
11036325 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
12010435 ABDECKUNG
H2199
12010435 ABDECKUNG Gehäuseteile
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
11050705 ABDECKUNG
W102892
11050705 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
10026395 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
