10002510
10102983
10101813
153386
11028106
300668
208082
11051629
10017477
300399
10005571
210144
303460
Fueße
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch.
388618
210145
213197
311346
Trommelrippe
300642
294544
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Wasserstop für Waschmaschine Bosch Siemens 11065274 Aquastop Sicherung
11052467
300670
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Türrahmen Bosch 11034424 Waschmaschine Fensterrahmen
10055458
Fensterrahmen 11034424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11034424
Türrahmen
294666
Programmschalter
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
10015615
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
213921
Gewicht
306128
Schlauch 00633964
302665
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11031190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
213920
Gewicht
11042521
263106
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
11000407
11031925
210742
157958
10005667
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
191124
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
11009527
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Drehgriff-Programm SIEMENS 00636219 für Waschmaschine
10015704
Drehgriff-Programm 00636219 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 00636219
Programmschalter
11009774
Schlauchklemme 00422207
288918
10015667
10017181
295190
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Laugenbehälter Bosch 23003178 für Waschmaschine Bosch
11058935
Trommel
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20005030 für Waschmaschine Bosch
11058607
Abdeckung SMALL DOOR TOUCH GUARD 12033722
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12033722
202537
Thermostat,Heizstab
