155895
Kohlebürsten
158053
158063
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647920 Ersetzt weiße Ausführung. Mit langem Griff. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145093, 00145338.
00144305 (Askoll M50.292123)
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
191124
396947
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
206585
Transportsicherung
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
311346
Trommelrippe
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
301685
Trommel
300399
10102983
301686
Trommel
300642
281878
Schlauch,Sieb
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
388618
157958
210144
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
309954
10103386
303460
Fueße
263105
210742
154290
156472
210145
300668
Zulaufschlauch BOSCH 11007861 Aquastopschlauch 1,5m 93°C für Waschmaschine Geschirrspüler
269025
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11007861 für Waschmaschine Geschirrspüler
5°-93°C, 0,2-10 bar, 0,5-20l/min inklusive Dichtungen.
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem.
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Länge: 1,5 m
Anschlüsse: gerade/Winkel
Anschlussverschraubungen: 3/4"
155434
153412
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
Magnetventil 00174261
202630
Einlassventil
306128
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
215497
Mit Belüftungsstutzen.
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
213197
294544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
10005550
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
298970
294666
Programmschalter
FLUSENSIEB
4857726
Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M
5806973
Einlaufschlauch ELTEK
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
4151000000,4151055400
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848
5629740
Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
5500000000,5505000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
HEIZELEMENT 2000W KAWAI (12010979)
H623630
Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
Waschmaschinenheizungen IRCA
SCHARNIER
G111925
Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHLAUCH
8978308
Elektroventilschlauch BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALE
D991436
Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
Türschalter ROLD
Türschalter
4300000000
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
R59265
Waschmaschinenheizungen KAWEI
ABSTANDSSTÜCK (10012244)
Q211050
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ÖKOVERSCHLUSS
D989325
Verbindungsschlauch
SPANNRING
495283
Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FENSTER
D991430
Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000
W185192
Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
STOSSDÄMPFER
W161811
Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
Niveauschalter METALFLEX
Niveauschalter
4300000000
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
KLAPPE
D648287
Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000
WASSERSTOP
U68661
Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
SAUGHEBER
D987934
Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HAKEN
D987911
Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
7805601
Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
ABLAUFSCHLAUCH (11008917)
G710796
Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
Verbindungsschlauch COM
Verbindungsschlauch
ABDECKPLATTE
M542038
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
Türscharniere für Waschmaschinen COM
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,4M
M537866
Einlaufschlauch MIDEA
Einlaufschlauch
MOTOR
G870514
Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000
MAGNETVENTIL (10010823)
M999810
Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
D205336
Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438)
M878679
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000
BAND
D630429
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
SCHALENGRIFF
D648757
Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
DEKORRAHMEN
D991849
Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
FENSTERMANSCHETTE FE
Q319065
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645909
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
RIEMENSCHEIBE (12031902)
Q511883
Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000
5391740
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
G790385
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
MITNEHMER
D991431
Trommelrippen BOSCH/SIEMENS
Trommelrippen
KUPPLUNG
8973703
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
D989317
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
FRONTSCHIENE (11010142)
G710959
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
F374776
FASTENING RING (11042475)
R927339
ABSTANDSHALTER
Q212725
Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FUSS
G790386
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
Dichtungsringe mit Sieben COM
5500000000,5503000000
SCHLAUCH
8974419
Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
5822372
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
VERSCHLUSS
D656678
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000
SPANNRING 85 MM
8762011
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME
5391743
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006)
240137
Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
F374775
Bottichfedern
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
SPANNRING
7809620
Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
SCHELLE
7809405
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
KLEMME
D987936
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE (10007126)
M875398
TASTENSATZ
D643917
D987958
NTC-SENSOR
D645688
Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
333220
Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000
GEWICHT
G998489
Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
LAUGENBEHÄLTER
G997979
Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
BACKPANEL
Q619984
Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
PUSH BUTTON CAP - BUTTON SE 2CSILVER F15 1 ( ) 2
G112027
Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H690796
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEWICHT
D989584
Gewichte
FENSTERRAHMEN
F149123
Flanschbullaugen
GEWICHT
G998488
Gewichte
GEHÄUSE-UNTERTEIL
W182395
Unterteil Gehäuse
TASTENKAPPE
D645908
Tastenkappen
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D989882
Unterteil Gehäuse
GEHÄUSE
D670419
Gehäuse
5200000000,5206200000
D989322
KANAL
F708567
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
KANAL
F708569
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
KABELHALTER
G83228
BEDIENBLENDE
Q333665
Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
