Ersatzteile für Siemens WM14E4M5/51
WM14E4M5/51
153257
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
158053
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103349
157030
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
156063
155288
155283
Trommel
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
600504
Heizstab,Thermostat
602064
396947
153381
155904
152203
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
156050
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
11032547
602063
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
158414
155734
Schlauch,Einlassventil
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
157825
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
10036192
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
294544
212197
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270 Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
288812
11028294
11002997
11020230
11003654
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11028257
Anschlusskabel 00481580
205552
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
Fenster 11020392
383548
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Schlauch 00741735
311188
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Schraube 00420263
288613
Befestigungssatz 00631639
207994
287775
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
284284
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
11024459
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
11005910
11049222
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
611853
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
203530
283172
156717
11028531
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
11015777
11009538
11009537
281878
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
10033176
11039425
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11021696
11003790
289436
284282
11056717
Einlassventil
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
11051305
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
11015795
306070
11028173
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
11040453
11022121
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
618614
172467
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
153386
613505
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Kabelbaum 00613162
296817
Leistungsmodul 11004424
268200
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
287628
202546
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
10015649
Drehgriff-Programm 00623199
299484
Programmschalter,Bedienteile
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 12004093 Frontblende, weiß
383987
290485
11009580
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Gehäuse 00447584
222427
285777
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Schlauch,Befestigung
284283
M8 - 40mm Zubehör
172586
Zulaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 00798856 Wasserstop, mit Schwamm
11057650
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Bedienblende 11002941
385117
Display 00655071
229459
Anzeige
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
154290
10002555
Befestigung,Trommel
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002503
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
10002525
202537
Heizstab,Thermostat
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE Anschlussteile,Schlauch
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
BEDIENTEILBLENDE
G116629
BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
88025753 25635 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
