Ersatzteile für Siemens WM14E4G5/14
WM14E4G5/14
153257
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
158414
155734
Schlauch,Einlassventil
155288
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
155283
Trommel
602064
153386
155904
152203
Türring außen, silber 00369605 369605 Bosch, Siemens, Neff
156020
Türring außen BOSCH 00369605 silbern für Waschmaschine
Zum Teil passender Türgriff siehe Best.-Nr. BSHG00484030 oder BSHG00490903, z.T. passender Türring innen siehe Best.-Nr. BSHG00432074.
Türrahmen
158053
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
11032547
156063
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
600504
Heizstab,Thermostat
396947
10002525
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
Türgriff silber, mit Achsen 00484030 484030 Bosch, Siemens, Neff
156072
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00484030. Griff
208300
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine
219703
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289
Türrahmen
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
10036192
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
294544
157825
212197
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270 Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11002997
11003654
11028294
Fenster 11020392
383548
11028257
338914
10015649
11020230
284284
Schraube 00420263
288613
287775
294666
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
11009580
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
172467
11005910
611853
618614
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11024459
11049222
154290
11015777
203530
11028531
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
Halter 00606923
295432
283172
284920
11009538
11009537
11039425
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11003790
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10033176
282519
Gehäuseteile,Befestigung
11021696
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Schlauch,Sieb
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
289436
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
338915
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11022121
11015795
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Kabelbaum 00613162
296817
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
290485
Drehgriff Programmwahl Siemens 00622950 für Waschmaschine
207632
Programmschalter
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Display Siemens 00752016 für Waschmaschine
240825
Anzeige
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Gehäuse 00447584
222427
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Schlauch,Befestigung
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
284283
M8 - 40mm Zubehör
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Leistungsmodul 00746348
263620
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Bedienblende 00791291
242317
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
TRAVERSE
G710967
TRAVERSE Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
