Ersatzteile für Siemens WM14E497/56
WM14E497/56
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
601896
155734
Schlauch,Einlassventil
Türgriff silber, mit Achsen 00647424 647424 Bosch, Siemens, Neff
153420
Türgriff SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
155283
Trommel
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
153386
155904
152203
Türgriff wie SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader
10002658
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00647424 Griff
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
158053
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
Einspülschale 00361166
203974
Waschmittelschublade Bosch 00361166 für Waschmaschine
Passender blauer Flüssigwaschmitteleinsatz für diese weiße Einspülschale siehe BSH-Nr. 00418517 , Saugheber BSH-Nr. 00182245 Einspülkammer
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
11032547
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
156063
Türring außen, silbergrau 00672818 672818 Bosch, Siemens, Neff 00431417
155301
Türring SIEMENS 00672818 silbern für Waschmaschine
Ersetzt verschiedene glänzende und matte Fensterrahmen.
Passender Türring innen siehe BSH-Nr. 00432075
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00431417
Türrahmen
Türring innen, grau 00366113 Bosch, Siemens, Neff
155263
Türring innen SIEMENS 00366113 grau für Waschmaschine
Z.T. passender Türring außen siehe BSH-Nr. 00672818
Nachfolger von 00432075 432075
Türrahmen
396947
600504
Thermostat,Heizstab
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
Einspülschalenoberteil 00482073 482073 Bosch, Siemens, Neff
155269
Einspülschalenoberteil BOSCH 00482073 für Waschmaschine
Dieser Deckel bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
10036192
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
202729
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
157825
294544
Band Stirnboden 00265965
203411
Distanzring BOSCH 00664546 für Waschmaschine
210390
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11002997
11003654
11028294
Fenster 11020392
383548
11028257
338914
10015649
11020230
Drehgriff-Programm SIEMENS 00622943 für Waschmaschine
299457
SIEMENS, F10E SIEMENS, F10E Programmschalter,Bedienteile
284284
Fensterrahmen 00366113
220094
Türrahmen
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Schraube 00420263
288613
287775
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
11009580
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
Einspülschalenunterteil 00361158 361158 Bosch, Siemens, Neff
155835
Einspülschalenunterteil BOSCH 00361158 für Waschmaschine
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Befestigungssatz 00631639
207994
172467
11005910
611853
618614
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11024459
11049222
154290
Waschmaschinen-Griff silber für Bosch Siemens 00647424 Frontlader
11004623
11015403
11028531
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
284920
11015592
11040519
Entstörfilter,Filter
11009538
11009537
11039425
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
11003790
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11021696
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Schlauch,Sieb
282519
Befestigung,Gehäuseteile
10033176
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
284282
289436
294991
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
338915
11029689
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11031041
11040453
11015795
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Leistungsmodul 11004422 Originalersatzteil von Bosch
10019330
Originalteil von Bosch Leistungsmodul 11004422
Kabelbaum 00633895
302638
Kabelbaum 00613162
296817
Display 12005082
275751
Anzeige
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Thermostat,Heizstab
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
290485
Blendeneinlage für Waschmaschine BSH-Gruppe 12011379 Blende
384930
Steuerungsmodul SIEMENS 00648385 für Waschmaschine
209092
KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 Steuerung
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Halter 00617805
298018
Gehäuse 00447584
222427
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
282853
Schlauch,Befestigung
284283
M8 - 40mm Zubehör
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
Gebrauchs/Aufstellanleitung 18002748 Originalersatzteil von Bosch
10020452
Originalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 18002748
294426
Blendeneinlage für Waschmaschine BSH-Gruppe 12011380 Türdichtung
384931
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
Türgriff mit Achsen passend für Siemens 00647424 BLUPARTS in Waschmaschine
11030098
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647424 Griff
10002555
Befestigung,Trommel
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
11004410 BEDIENTEILBLENDE
G117570
11004410 BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
811770676 KONDENSATOR
G173325
12011381 BLENDENEINLAGE
H2796
12011381 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
W185192
S. B. vor 2 Wochen
