Ersatzteile für Siemens WM14E496CH/54
WM14E496CH/54
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
155734
Schlauch,Einlassventil
158414
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155288
153386
155904
152203
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
158053
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
11032547
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
156063
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
155283
Trommel
600504
Thermostat,Heizstab
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
396947
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
10002525
153381
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
156050
Türgriff silber, mit Achsen 00484030 484030 Bosch, Siemens, Neff
156072
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00484030. Griff
208300
153319
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH WTZ1220 00418517 Trennklappe für Einspülschale Waschmaschine
10002673
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00418517 Trennklappe WTZ1220 für Einspülschale Waschmaschine
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00418517 Zubehör z.B. WZ10180
Passend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 00361166 Einspülkammer
10036192
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
294544
157825
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
212197
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
202546
288812
338914
10015649
11002997
11003654
11028257
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
11028294
11020230
Fenster 11020392
383548
Drehgriff-Programm SIEMENS 00622943 für Waschmaschine
299457
SIEMENS, F10E SIEMENS, F10E Programmschalter,Bedienteile
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
Befestigungssatz 00631639
207994
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Schraube 00420263
288613
11042686
618614
11009580
611853
11024459
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11005910
11049222
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
11028531
203530
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
284920
11039425
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11015777
11009538
11009537
11003790
11021696
Schlauch,Sieb
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10033176
281878
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
289436
284282
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
11029689
11015795
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
172467
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
Türring außen BOSCH 18006700 Fensterrahmen silbern für Waschmaschine
280507
Türrahmen
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
172586
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
Leistungsmodul 11004420 Originalersatzteil von Bosch
10019433
Originalteil von Bosch Leistungsmodul 11004420
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Kabelbaum 00613162
296817
Display 12005082
275751
Anzeige
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Thermostat,Heizstab
Laugenpumpe 00145787
202270
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
206489
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
290485
Steuerungsmodul SIEMENS 00648385 für Waschmaschine
209092
KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 Steuerung
Anschlusskabel 00267114
218884
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Gehäuse 00447584
222427
285777
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Schlauch 00358305
287613
Schlauch Bosch 00358305 für Waschmaschine
Wasserberg-Laugenpumpe Schlauch
282853
Schlauch,Befestigung
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
284283
M8 - 40mm Zubehör
Gebrauchsanleitung/ Programmtabelle 18003265 Originalersatzteil von Bosch
10079095
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung/ Programmtabelle 18003265
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Gebrauchsanleitung/ Programmtabelle 18003267 Originalersatzteil von Bosch
10079097
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung/ Programmtabelle 18003267
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Blendeneinlage 12006454
216141
Anzeige
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Befestigung,Trommel
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
11006403 BEDIENBLENDE
G154198
11006403 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
811770676 KONDENSATOR
G173325
7538806
Martin Zache
