Ersatzteile für Siemens WM14E492CH/23
WM14E492CH/23
153257
155895
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
155734
Schlauch,Einlassventil
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
155288
602064
152203
153386
155904
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
Türring außen, silber 00369605 369605 Bosch, Siemens, Neff
156020
Türring außen BOSCH 00369605 silbern für Waschmaschine
Zum Teil passender Türgriff siehe Best.-Nr. BSHG00484030 oder BSHG00490903, z.T. passender Türring innen siehe Best.-Nr. BSHG00432074.
Türrahmen
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Einspülschale 00361166
203974
Waschmittelschublade Bosch 00361166 für Waschmaschine
Passender blauer Flüssigwaschmitteleinsatz für diese weiße Einspülschale siehe BSH-Nr. 00418517 , Saugheber BSH-Nr. 00182245 Einspülkammer
602063
11032547
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Einspülkammer,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
Verriegelungsrelais EMZ 00616876 616876 Bosch, Siemens, Neff
155290
Verriegelungsrelais BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 0 0.0. Mat.Nr 9000427939
opening: 1(1) A
closing: 10(6) A Türverriegelung
600504
Heizstab,Thermostat
396947
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
600417
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616876 00613070
Das Verriegelungsrelais entriegelt nach dem Waschgang mit Zeitverzögerung die Türe der Frontlader Waschmaschine. Türverriegelung
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
10002525
156050
208300
Türgriff silber, mit Achsen 00484030 484030 Bosch, Siemens, Neff
156072
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00484030. Griff
Schlauch Saugschlauch, OT! 00480436 480436 Bosch, Siemens, Neff
190800
Saugschlauch BOSCH 00480436 Ablaufschlauch mit Kugel für Waschmaschine
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine
219703
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289
Türrahmen
Türring innen, grau 00432074 432074 Bosch, Siemens, Neff
156032
Türring innen BOSCH 00432074 Original grau für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00432074
Zum Teil passender Türring außen siehe BSH-Nr. 00369605.
Türrahmen
153319
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Einspülschalenoberteil 00482073 482073 Bosch, Siemens, Neff
155269
Einspülschalenoberteil BOSCH 00482073 für Waschmaschine
Dieser Deckel bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
Feder für Bottich, Set 00642529 642529 Bosch, Siemens, Neff
155906
Feder für Bottich Set Waschmaschine Siemens 00642529
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00642529.
Bestehend aus 2 x Feder und 2 x Kunststoffhalter. Trommel
Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
202729
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
157825
Band Stirnboden 00265965
203411
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
202546
288812
338914
10015649
11002997
11003654
11020230
11028257
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Fenster 11020392
383548
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m BOSCH 11000965 für Waschmaschine
214100
284284
Befestigungssatz 00631639
207994
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Einspülschalenunterteil 00361158 361158 Bosch, Siemens, Neff
155835
Einspülschalenunterteil BOSCH 00361158 für Waschmaschine
618614
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
154290
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
11005910
11009580
11049222
611853
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11024459
11028531
Federführung BOSCH 00427067 für Waschmaschine
204445
Transportsicherung BOSCH 00614458 für Waschmaschine
207022
FBW,Rückwand Transportsicherung
Abdeckung OBEN! Rueckwand-Transportsicherung 00181944
285217
Halter 00606923
295432
Ablaufschlauch 2300MM 00674501
211015
Drehgriff-Programm 00612633
225464
Programmschalter,Bedienteile
284920
Überlaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00268336 AQ-Stop
287222
11039425
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
282519
Gehäuseteile,Befestigung
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11015592
11015777
11003790
11009538
11009537
Schlauch,Sieb
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Befestigung BOSCH 00183786 für Gerätedeckel Waschmaschine Trockner
285476
Diese Kunststoffhalterung sitzt links und rechts oben an der Abdeckplatte. Sonstige Gehäuseteile
284282
289436
294991
Entleerungsschlauch 640mm 640mm 00421214
288768
338915
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
11040453
11022121
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
11015795
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
172586
206789
306070
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Laugenbehaelter-Hinten 00714766
237622
Trommel
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
290485
Steuerungsmodul SIEMENS 00648385 für Waschmaschine
209092
KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 Steuerung
Gehäuse-Unterteil AQUA STOPWANNE 00207804
217900
Anschlusskabel 00267114
218884
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Halter 00617805
298018
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Gehäuse 00447584
222427
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00267238 Befestigung
287142
285777
288174
284283
M8 - 40mm Zubehör
Abdeckplatte 00476117
205398
Türverriegelung für Waschmaschine BSH 00613070 Magnetverschluss
11026150
Display 00648381
228650
Anzeige
Laufschiene für Waschmaschine Bosch 00439670 Führung, Kunststoff
290685
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Gehäuse-Rückteil 00681881
234194
Wechselfolie 00650514
228919
Anzeige
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
Saugschlauch mit Kugel wie Bosch 00480436 für Waschmaschine 10099599
613475
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00480436
Der schwarze Gummischlauch mit Ökoverschluss bzw. mit weißer Kugel in der großen Öffnung führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Schlauch
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00216833 GEWICHT FRONT- 1400U/MIN
4976923
BLENDE EINSATZ
5109084
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
817690266 TÜRSPERRE
5260369
817690266 TÜRSPERRE Schalter / Taster
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
W185192
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
