- Modellreihe: WM14E442NL
- Gerätenummer: WM14E442NL/05
- Home
- Siemens Waschmaschine
- Modellreihe WM14E442NL
- Ersatzteile für Siemens WM14E442NL/05
Marke | Siemens |
Modelnummer | WM14E442NL/05 |
Kategorie | Waschmaschine |
Siemens WM14E442NL/05 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WM14E442NL/05 Siemens Waschmaschine Technische Zeichnung
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner 404876 Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mm AMP wie 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Türmanschette passend wie 00361127 361127 Bosch, Siemens, Neff 153270 Türmanschette als Alternative passend exakt wie jene vom Hersteller eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Motorkohlen [2er Set] 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil 00605694 605694 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschinen/Trockner 153415 Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00605694' Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Diese Motorkohlen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Kohlebürsten 0302 |
0302 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Türmanschette Original vom Hersteller 00361127 361127 für Maschinen von Bosch, Siemens, Neff 156015 Die Türdichtung Ihrer Waschmaschine dichtet nicht mehr richtig ab? Ihre Türmanschette hat Löcher oder ist verschimmelt? Sie möchten jedoch nicht Ihre komplette Maschine für teures Geld ersetzen? So lösen Sie es: Ersetzen Sie einfach Ihre Türmanschette und bewahren Sie ihre noch funktionierende Maschine vor dem Elektroschrott. Über das Produkt
Diese Türmanschette ist ein absolutes Qualitätsprodukt, welche bereits über 4000 Menschen geholfen hat, dass die Waschmaschine wieder komplett dicht ist. In diesen drei Schritten finden Sie heraus, ob das Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abdichtet, sollten Sie jetzt handeln und Ihre alte Türmanschette mit einer neuen ersetzen. Reparieren statt wegwerfen! |
0322 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine 153257 Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369 Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch 0412 |
0412 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Flusensiebseinsatz Bosch 00647920 für Askoll Original Ablaufpumpe Waschmaschine 158063 Flusensiebseinsatz kpl., OT! gerade Form, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647920 Ersetzt weiße Ausführung. Mit langem Griff. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145093, 00145338. 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338 Diesen Flusensiebeinsatz können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Flusensieb 0436 |
0436 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für Waschmaschine 156519 Lagersatz BOSCH 00172686 Wellendichtung 35x72x10/15,2 Kugellager 6205Z 6306 für Waschmaschine Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12 Lager 0314 |
0314 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Feder für Bottich 00606818 606818 Bosch, Siemens, Neff 155283 Feder BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel 0326 |
0326 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Verriegelungsrelais EMZ 00616876 616876 Bosch, Siemens, Neff 155290 Verriegelungsrelais BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 0 0.0. Mat.Nr 9000427939 opening: 1(1) A closing: 10(6) A Türverriegelung 0218 |
0218 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine 155262 Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211 Einlassventil 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff 156986 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488 Flusensieb |
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 408353 Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine 153386 Keilrippenriemen BOSCH 00439490 1255PJ5E elastisch für Waschmaschine Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge Keilriemen 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Türscharnier wie 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 157030 Türscharnier wie BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Alternativteil passend exakt wie BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00171269 Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine 172989 Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine Anschlüsse: 7 Stück Welle Ø: 23,7 mm Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor 0301 |
0301 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0 |
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480442 480442 Bosch, Siemens, Nef 156063 Saugschlauch BOSCH 00480442 mit Kugel und Entleerungsschlauch für Waschmaschine Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel) Schlauch 0415 |
0415 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Schlauch für Magnetventil mit 10,5mmØ 00171262 171262 Bosch, Siemens, Neff 155734 Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ Waschmaschine Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil 0511 |
0511 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Flusensieb Waschmaschine - passend wie 00647920 601896 Flusensieb Waschmaschine - passend wie 00647920 |
Flusensiebseinsatz für Askoll Ablaufpumpe wie BOSCH 00647920 in Waschmaschine 600366 Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338 Diesen Flusensiebeinsatz können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Flusensieb |
Bottichdichtung 00265964 265964 Bosch, Siemens, Neff 155983 Bottichdichtung BOSCH 00265964 Behälterdichtung für Waschmaschine Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung 0315 |
0315 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen 157453 Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Einspülkammer,Griff 0116 |
0116 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine 219703 Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289 Türrahmen 0230 |
0230 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153 241319 Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine Ersetzt Ausführung mit Dekor. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153 Gehäuseteile 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine 10002555 Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Lager |
Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine 600417 Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616876 00613070 Das Verriegelungsrelais entriegelt nach dem Waschgang mit Zeitverzögerung die Türe der Frontlader Waschmaschine. Türverriegelung |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine 157825 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung 0323 |
0323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 wie 00613082 613082 Bosch, Siemens, Neff 153338 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ. Lager,Simmerring |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Türring außen, silber 00369605 369605 Bosch, Siemens, Neff 156020 Türring außen BOSCH 00369605 silbern für Waschmaschine Zum Teil passender Türgriff siehe Best.-Nr. BSHG00484030 oder BSHG00490903, z.T. passender Türring innen siehe Best.-Nr. BSHG00432074. Türrahmen 0232 |
0232 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Einspülschalenoberteil 00482073 482073 Bosch, Siemens, Neff 155269 Einspülschalenoberteil BOSCH 00482073 für Waschmaschine Dieser Deckel bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer 0403 |
0403 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Entstörschutz 0,47µF 00623842 623842 Bosch, Siemens, Neff 156481 Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank 0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker (AMP) Farbe: grau Entstörfilter 0136 |
0136 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5 |
Türgriff silber, mit Achsen 00484030 484030 Bosch, Siemens, Neff 156072 Türgriff silber, mit Achsen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00484030. Griff 0233 |
0233 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine 208300 Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine Druckwächter 0419 |
0419 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Lagerwellendichtung BOSCH 00613082 35x72x10/12 für Waschmaschine 206934 Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen |
0317 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk 338914 Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk Dieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b8acd28bc0104a7face48d4eff0480ac |
Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 153319 Türverriegelung BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung 0235 |
0235 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine 10002541 Türverriegelung wie BOSCH 00634207 Verschluss für Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. |
Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader 10103287 Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127 Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung |
Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen 00493529 493529 Bosch, Siemens, Neff 156717 Bodenbefestigung für Gerätefuß BOSCH 00493529 an Waschmaschine Zubehör: Gerätefußbefestigungsset für Waschmaschinen und Waschtrockner Ermöglicht die Befestigung des Geräts auf Sockeln und Holzfußböden Inhalt: 2 Befestigungslaschen aus Metall, Sechskantschrauben und Dübeln Geeignet für alle Frontlader und hohe Toplader Befestigung 0207 |
0207 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb |
Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine 158173 Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine Befindet sich zwischen Ablaufschlauch, Ablaufpumpen- und Laugenbehälterschlauch. Schlauchanschlüsse: 8 mm / 24 mm Außen-Ø Einspülkammer 0421 |
0421 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Dichtung 00166671 202450 Zubehör 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70 |
Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine 158366 Sockelblende BOSCH 00796389 596x105mm für Waschmaschine Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile 0217 |
0217 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler 281878 Gummidichtung BOSCH 00027780 mit Sieb für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung Waschmaschine Geschirrspüler Dichtung mit Schmutzfangsieb für 3/4 Zoll Zulaufschläuche. Schlauch,Sieb 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6203423ecb63427694d641813b307aa8,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine 284021 Halter vorne für Motor BOSCH 00168798 in Waschmaschine Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine 296359 Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung 0205 |
0205 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk 338915 Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk Diese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz |
Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für Waschmaschine 206789 Gerätefuß BOSCH 00610643 verstellbar mit Mutter für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant 17 mm. Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist. Fueße 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türgriffachse 00171255 171255 Bosch, Siemens, Neff 153318 Türgriffachse BOSCH 00171255 für Waschmaschine Waschtrockner Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff 0234 |
0234 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader 172586 Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Buchse für Türscharnier 00171264 171264 Bosch, Siemens, Neff 155241 Türscharnierbuchse BOSCH 00171264 für Waschmaschine Waschtrockner Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier 0223 |
0223 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Gerätedeckelbefestigung 00167581 167581 Bosch, Siemens, Neff 155828 Befestigung BOSCH 00167581 für Gerätedeckel Waschmaschine Waschtrockner Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine 153262 Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser. Schlauch 0422 |
0422 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine 157958 Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Zubehör 0226 |
0226 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea 154265 Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch. Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. - Außen-Ø: 26 mm - Innen-Ø: 15 mm - Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine 202729 Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine Einspülkammer 0409 |
0409 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine 10103349 Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Türscharnier 00171269 171269 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine Frontlader 153381 Türscharnier BOSCH 00171269 für Waschmaschine Frontlader Original BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00171269 |
0224 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat 0307 |
0307 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe 0435 |
0435 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung 0225 |
0225 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Stoßdämpfer Suspa 90N 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 153339 Stoßdämpfer Suspa 90N, OT! 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen |
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine 203849 Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967 Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas. Tür 0236 |
0236 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Mutter 00182429 285282 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0132 |
0132 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel 0135 |
0135 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine 382407 Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine An dieser Metall-Traverse bzw. an diesem waagerecht eingebauten Tragteil werden die Aufhängefedern für den Bottich der Frontlader-Waschmaschine befestigt. Zubehör 0327 |
0327 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Schlauch 00358305 287613 Schlauch 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Aquastop 11000970 214101 Schlauch |
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416 212156 Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung. Baugleich mit Küppersbusch 429281. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416 Schwimmerschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76 |
Schalter Aqua-Stop BOSCH 00057416 für Waschmaschine 201851 Schalter Aqua-Stop BOSCH 00057416 für Waschmaschine Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine 202978 Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine Gewicht 0324 |
0324 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Einspülschale 00361166 203974 Einspülkammer 0401 |
0401 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Halter 00606923 295432 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0222 |
0222 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör 0413 |
0413 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine 295739 Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine Befindet sich am Saugschlauch mit Ökoverschluss (Kugel). Schlauch |
Schiene 00358923 287628 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0215 |
0215 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gewicht 00773471 241645 Gewicht 0320 |
0320 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Laugenbehälter 00716064 237680 Trommel |
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 10005119 Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine 90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz . Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer |
Belüftungsschlauch 00181184 285111 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0423 |
0423 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse 00447584 222427 Gehäuseteile 0145 |
0145 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Überlaufschlauch 00268336 287222 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0505 |
0505 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abstandshalter 00187094 285777 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0221 |
0221 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse-Unterteil 00477797 223136 Gehäuseteile 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Schraube 00420263 288613 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0251 |
0251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schiene 00435791 290485 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0216 |
0216 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff 173275 Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032 Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer. Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer |
Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine 10102166 Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine Heizelement mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler siehe BSH-Nr. 00170961 Heizstab |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
FLUSENSIEB 4857726 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG 4979482 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS D12612 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 8738275 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 D127993 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
M221 PUMPE ASKOLL M50 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00144978 D224570 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION F80342 Motorkohlen COM
Motorkohlen
4151000000,4151055400 |
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ 3793207 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR BOSCH SIEMENS 7538806 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE 3859089 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH 7805600 Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000 |
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK 8974650 Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
Motorkohlen
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 665609 8361755 Einlaufschlauch BITRON
Einlaufschlauch
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (1155626RB334) M189812 Waschmaschinenheizungen IRCA
FENSTERSCHARNIER 3859096 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
LAGERSATZ MIT 2 LAGERN UND SIMMERRING 3860085 Lagerungen BOSCH/SIEMENS
Lagerungen
5100000000,5106000000 |
FEDER-LAUGENBEHÄLTER 8975333 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269 7765459 Türscharniere für Waschmaschinen COM
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M G715847 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION,ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961 D321400 Waschmaschinenheizungen IRCA
9000605830 ANALOGDRUCKSENSOR G719092 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
SCHLAUCH ÖKOVERSCHLUSS, MIT ENTLEERUNGSSCHLAUCH, ÖKOKUGEL 4982791 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
TRAVERSE SCHWINGSYSTEM 1620934 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
FENSTER (11020392) H685545 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000 |
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 G242262 Niveauschalter METALFLEX
Niveauschalter
4300000000 |
FENSTERRAHMEN HINTEN, GRAU, 2 PUFFER 6742724 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FENSTERRAHMEN VORNE (SILBER SLEH) 1J0054/1J00CS 6739183 Bullaugenrahmen BOSCH/SIEMENS
Bullaugenrahmen
5200000000,5207000000 |
MAGNETVENTIL 8049534 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
EINSPÜLSCHALE 4984949 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH 2880380 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Q11950 Niveauschalter ROBERTSHAW
Niveauschalter
4300000000 |
WASSERSTOP R803730 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
HEIZKÖRPER, VERNICKELT W325310 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Q316647 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL 1671890 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000 |
LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 W439857 Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000 |
ABLAUFSCHLAUCH FÜR WASSERBERG 1,5M 3878819 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
FEDER-LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818 H925836 Federn COM
STOSSDÄMPFER INCL. MONTAGEMATERIAL 1 STÜCK (11047540) U285201 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873) M899130 Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00613070 R499708 Türschalter COM
Türschalter
4300000000 |
GRIFF MK-FENSTER,SILBER MIT ACHSE 5837376 Waschmaschinentürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
C00470753 HEIZELEMENT 2050W-NTC (484000008673) H267226 Waschmaschinenheizungen WHIRLPOOL/INDESIT
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR D205010 Entstörfilter BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter
3852000000 |
ABDECKPLATTE F150887 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
BLENDE C26361-K406-C1 1668737 Abdeckleisten BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 G970602 Verbindungsschlauch COM
Verbindungsschlauch
RIEMENSCHEIBE (11002942) F734411 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
VERSCHLUSS G83333 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 U207318 Dichtungsringe mit Sieben COM
FUSS 9975934 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI D313303 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
ABDECKUNG 3876893 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
MOTOR F734960 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
SCHWIMMER (11049560) U879857 Schwimmerschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GEHAEUSERUECKTEIL FLW (AQ) 5832909 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
GEWICHT 4976916 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN 3869041 Bottichdichtungen BOSCH/SIEMENS
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000 |
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
35X72X10/12 SIMMERRING 1000U 497221 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
DISTANZRING 9419582 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 8974414 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438) M878679 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
BAND D630429 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
EINSPUELSCHALENUNTERTEIL 4984945 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM 3870998 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 3860441 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL 5836400 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000 |
SIEB-GROB 4974855 Siebe BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000 |
RÜCKLAUFBEHÄLTER WASSERBERG 3878817 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
WASSERSTOP F734954 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET 6421022 Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
GEBERGEHÄUSE 8935864 Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
ABLAUFSCHLAUCH 9383953 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT M170881 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
TRANSIT BOLT 492179 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
TRAVERSE G710967 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ZULAUFSIEB 8010219AA4 1544757 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN 3879221 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG 494317 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLECHMUTTER-BLENDE 4984609 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN 7805683 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 3875615 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 333389 Dichtungsringe mit Sieben COM
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK, D883789 Türschliesshaken COM
Türschliesshaken
DICHTUNG (10008524) M400667 Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER 3859091 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
HALTER FÜR MOTOR 3857664 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
35X72X10/12 SIMMERRING GP TYP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 613082 D10338 Wellendichtringe COM
Wellendichtringe
ACHSE FENSTERGRIFF 3859082 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006) 240137 Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
BESPUELSCHLAUCH(ZW.EINSPUELSCHALE+MANSC 4984950 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SAUGHEBER FUER EINSPÜLSCHALE 4984510 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
HALTER FÜR ABDECKPLATTE 3856884 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 6741820 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 1560404 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS 3859090 Kugeln BOSCH/SIEMENS
Kugeln
5550000000 |
BELÜFTUNGSSCHLAUCH FLW, FKW 4590881 Schlauch BOSCH/SIEMENS
LAUGENBEHÄLTER G997913 Bottichoberteile BOSCH/SIEMENS
Bottichoberteile
SCHLAUCH -LAUGENPUMPE 3878818 Schlauch BOSCH/SIEMENS
FRONTSCHIENE UNTEN 6982819 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
HALTER HEIZKÖRPER 3859100 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-PROGRAMM 8972847 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER AB-/ ZULAUFSCHLAUCH 368922 1572294 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER ABSTANDHALTER VORDERWAND 1A01NC 5822147 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL 8951892 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
HALTER 8975405 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 D300722 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000 |
FENSTERRAHMEN HINTEN, GRAU 4597682 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N D343042 Stossdämpfer SUSPA
Stossdämpfer
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 D11514 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH W95547 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9 3859097 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TROMMEL 5111209 Wäschetrommel BOSCH/SIEMENS
Wäschetrommel
UEBERLAUFSCHLAUCH AQ-STOP 3870780 Schlauch BOSCH/SIEMENS
LAUGENBEHÄLTER-HINTEN G143910 Bottichhinterteile BOSCH/SIEMENS
Bottichhinterteile
GEHÄUSEVORDERTEIL 3866551 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
TROMMEL X217178 Wäschetrommel BOSCH/SIEMENS
Wäschetrommel
BLENDE EINSATZ 587746 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
GEWICHT G690695 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Siemens Waschmaschine Fehler E17 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird. |
Siemens Waschmaschine Fehler E18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E18 deutet darauf hin, dass die Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. |
Siemens Waschmaschine Fehler F18 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F18 tritt auf, wenn die Waschmaschine das Wasser nicht abpumpt. Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe. |
Siemens Waschmaschine Fehler F21 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F21 auftaucht, dann besteht ein Problem mit der Verbindung zum Motor und der Motor kann sich nicht drehen. |
Siemens Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Siemens Waschmaschine Fehlercode F23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter in der Waschmaschine Wasser. Es geht also in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Siemens Waschmaschine Fehler F29 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F29 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. |
Siemens Waschmaschine Fehler F43 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F43 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. |
Siemens Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie Sie den Fehlercode Ihrer Waschmaschine zurücksetzen können. |
Siemens Waschmaschine Fehler E16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung besteht. |
Siemens Waschmaschine Fehler F16 |
Der Siemens Waschmaschine Fehlercode F16 bedeutet, dass die Türverriegelung nicht richtig funktioniert. |
Siemens Waschmaschine Fehler E36 | Der Siemens Waschmaschine Fehlercode E36 zeigt Ihnen an, dass die Waschmaschine defekt oder blockiert ist. |
WM14E442NL
WM14E442NL/04 |
Ersatzteile anzeigen |
WM14E442NL
WM14E442NL/02 |
WM14E442NL
WM14E442NL/01 |
