153257
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
155895
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
10103349
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
158414
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
602064
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
155288
153386
155904
152203
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
158053
173288
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2050 Watt, 230 Volt (ersetzt 2000 Watt, 230 Volt)
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing. Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
11032547
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
602063
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765 Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0 Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66 Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader
213016
Türrahmen
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
155283
Trommel
600504
Heizstab,Thermostat
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
396947
Türring außen, weiß 00366232 366232 Bosch, Siemens, Neff
153359
Türring außen BOSCH 00366232 weiß für Waschmaschine
Passend z.B. zu Türring innen Bestell-Nr. 237309.
weiß, ersetzt Ausführung in chrom
Türrahmen
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
10002525
153381
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
208300
153319
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben.
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung.
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
212197
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 11049560
288812
338914
Wäschenetz
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11028294
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207
Passend als Ersatz für Originale Metallausführung.
11003654
10015649
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Fenster 11020392
383548
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
11028257
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
284284
Schraube 00420263
288613
287775
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Trommel,Befestigung
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
11024459
11005910
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11009580
611853
11049222
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
203530
11028531
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
Halter 00606923
295432
283172
284920
282519
Gehäuseteile,Befestigung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
11039425
173097
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Ohne Nickel-Chrom. Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 200 mm - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt
10033176
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Schlauch,Sieb
11015592
11015777
11003790
11021696
11009537
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Metallscheibe für den Keilrippenriemen.
284282
289436
294991
338915
Wäschenetz
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11022121
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
11015795
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ.
Simmerring
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
157958
172467
Bedienmodul 00648418
304975
Anzeige
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
281878
Schlauch,Sieb
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
172586
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
Schlauch,Gehäuseteile
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm
Transportsicherung
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Kabelbaum 00613162
296817
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
206489
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
290485
Drehgriff Programmwahl Siemens 00622950 für Waschmaschine
207632
Programmschalter
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Gehäuse 00447584
222427
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Schlauch,Befestigung
284283
M8 - 40mm
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
Display 00654648
229408
Anzeige
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Bedienblende 00791289
242315
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Leistungsmodul 00747337
263795
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
7538806
W185192
