Ersatzteile für Siemens WM14E3ED2/81
WM14E3ED2/81
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
10103349
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
155734
Schlauch,Einlassventil
155288
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
396947
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
153386
155904
152203
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
158053
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
11032547
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
156063
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
158414
155283
Trommel
Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader
213016
Türrahmen
600504
Thermostat,Heizstab
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
10002525
Türring außen, weiß 00366232 366232 Bosch, Siemens, Neff
153359
Türring außen BOSCH 00366232 weiß für Waschmaschine
Passend z.B. zu Türring innen Bestell-Nr. 237309.
weiß, ersetzt Ausführung in chrom Türrahmen
153381
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
10036192
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
613505
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
294544
157825
212197
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270 Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
202546
11028294
11020230
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
Fenster 11020392
383548
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
11003654
288812
338914
Anschlusskabel 00481580
205552
10015649
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11028257
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Schraube 00420263
288613
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
287775
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Befestigungssatz 00631639
207994
154290
11009580
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
11005910
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
11049222
11024459
611853
303460
Fueße
203530
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
11039425
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11015777
11009538
11009537
11003790
10033176
281878
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
11021696
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
289436
284282
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
338915
11029689
11015795
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
11022121
11040453
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
172467
Bedienmodul 00648418
304975
Anzeige
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
306070
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
172586
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Leistungsmodul 11004440
268211
Kabelbaum 00613162
296817
Abdeckung 00627037
207845
Display 12005149
275769
Anzeige
202537
Thermostat,Heizstab
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
206489
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
287628
290485
Gehäuse 00714918
237625
Drehgriff Programmwahl Siemens 00622950 für Waschmaschine
207632
Programmschalter
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 12004093 Frontblende, weiß
383987
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Halter 00617805
298018
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Gehäuse 00447584
222427
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Adapter 00636946 für Waschmaschine Bosch 00636946 Stromkabel
303378
284283
M8 - 40mm Zubehör
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Bedienblende 11004699
214618
157030
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Befestigung,Trommel
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
11051305
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE Anschlussteile,Schlauch
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
811770676 KONDENSATOR
G173325
7538806
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
88025753 25635 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM Anschlussteile,Schlauch
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
S. B. vor 2 Wochen
