Ersatzteile für Siemens WM14E3ED/32
WM14E3ED/32
153257
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
155895
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
10103349
155734
Schlauch,Einlassventil
155288
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
158414
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
602064
155283
Trommel
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
153386
155904
152203
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
11032547
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader
213016
Türrahmen
156063
600504
Heizstab,Thermostat
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
10002525
Türring außen, weiß 00366232 366232 Bosch, Siemens, Neff
153359
Türring außen BOSCH 00366232 weiß für Waschmaschine
Passend z.B. zu Türring innen Bestell-Nr. 237309.
weiß, ersetzt Ausführung in chrom Türrahmen
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
156050
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10036192
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
613505
294544
157825
212197
Band Stirnboden 00265965
203411
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270 Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
202546
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Fenster 11020392
383548
Anschlusskabel 00481580
205552
338914
284284
172467
287775
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Schraube 00420263
288613
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
618614
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
154290
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
Halter 00606923
295432
11039425
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
282519
Gehäuseteile,Befestigung
214200
294991
289436
284282
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
338915
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
157958
Bedienmodul 00648418
304975
Anzeige
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Kabelbaum 00613162
296817
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
287628
Drehgriff-Programm 00623199
299484
Programmschalter,Bedienteile
290485
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Gehäuse 00447584
222427
285777
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Befestigung,Schlauch
284283
M8 - 40mm Zubehör
Display 00654648
229408
Anzeige
Bedienblende 00748527
240175
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
157030
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
11051305
S. B. vor 2 Wochen
