Ersatzteile für Siemens WM14E370FF/70
WM14E370FF/70
153257
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
10103349
602064
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
158414
155734
Schlauch,Einlassventil
155904
152203
153386
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
602063
11032547
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
396947
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader
213016
Türrahmen
156063
600504
Heizstab,Thermostat
155283
Trommel
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
Türring außen, weiß 00366232 366232 Bosch, Siemens, Neff
153359
Türring außen BOSCH 00366232 weiß für Waschmaschine
Passend z.B. zu Türring innen Bestell-Nr. 237309.
weiß, ersetzt Ausführung in chrom Türrahmen
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
156050
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10036192
Gerätedeckel SIEMENS 00770172 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine 00476153
241319
Ersetzt Ausführung mit Dekor.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476153
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
613505
294544
157825
212197
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
288812
11020230
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
338914
10015649
Griffplatte SIEMENS 12007123 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
384432
Griffplatte für Waschmittelschublade SIEMENS 12007123 in Waschmaschine
Dieser weiße bedruckte Schalengriff ist z.T. passend für die Waschmittel-Einspülschale BSH-Nr. 00703270 Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
202546
Zulaufschlauch für Waschmaschine COM 3,5m Lebensmittelqualität
11016403
Anschlusskabel 00481580
205552
11002997
11003654
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
11028294
Fenster 11020392
383548
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
212039
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
172467
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
11009580
Befestigungssatz 00631639
207994
Schraube 00420263
288613
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
611853
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
11005910
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11024459
11049222
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
303460
Fueße
203530
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10033176
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11021696
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
11015592
11009538
11009537
11039425
11003790
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
289436
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
338915
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11015795
11029689
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
11022121
208293
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00182430 182430 Bosch, Siemens, Neff
155963
Flusensiebeinsatz Bosch 00182430 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182430
Flusensiebeinsatz für Copreci-Pumpen. Wurde im Wechsel mit Flusensiebeinsatz Europart-Nr. 236216 für Askoll-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten. Flusensieb
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
157958
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Bedienmodul 00648418
304975
Anzeige
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Abdeckung 00627037
207845
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
290485
Drehgriff Programmwahl Siemens 00622950 für Waschmaschine
207632
Programmschalter
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Gehäuse 00714918
237625
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 12004093 Frontblende, weiß
383987
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Gehäuse 00447584
222427
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Adapter 00636946 für Waschmaschine Bosch 00636946 Stromkabel
303378
Leistungsmodul Bosch 11004435 für Waschmaschine
214546
284283
M8 - 40mm Zubehör
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Anschlusskabel 00750628
240558
Display 00654648
229408
Anzeige
Kabelbaum 00604012
294651
Bedienblende 00747623
239819
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
157030
10002503
10002555
Befestigung,Trommel
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Blendeneinlage 00646497
228335
Anzeige
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FLUSENSIEBDECKEL DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430 172339
4896668
FLUSENSIEBDECKEL DICHTUNG ERSATZ FÜR 182430 172339 Pumpen und Zubehör
7538806
W185192
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
